Rozhraní Data Standard pro nové soubory komponent aplikace Inventor – Soubory aplikace Design Accelerator
Datový list Nové soubory – aplikace Design Accelerator uvádí všechny nové soubory vygenerované modulem Design Accelerator.
Pro modul Design Accelerator jsou podporovány následující typy dokumentů:
Chcete-li zobrazit soubory pro jednotlivé typy dokumentů, rozbalte příslušný podseznam. Každý nový soubor v seznamu vyžaduje před prvním uložením zadání uživatele.
Chcete-li začít zadávat data pro příslušný soubor, vyberte jej v seznamu.
Tip: Chcete-li provést změny jednoho souboru, vyberte jej v seznamu. Chcete-li provést změny více souborů, vyberte v seznamu více souborů stejného typu. Pole, která mají u jednotlivých souborů jedinečné hodnoty, zobrazují jako svou hodnotu text Různé.
Sestavy kontejnerů (dělicí) aplikace Design Accelerator
  1. Vyberte způsob číslování a zadejte požadovaný text do polí Číslo.
    Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné způsoby číslování, pokračujte dalším krokem.
  2. Zadejte název sestavy. Zadání hodnoty tohoto pole je ve výchozím nastavení povinné.
  3. V případě potřeby zadejte popis sestavy.
  4. Stav sestavy je definován automaticky aplikací Inventor. Tuto hodnotu nelze upravit.
  5. Cesta k umístění, ve kterém je sestava uložena, je definována aplikací Inventor. Tuto cestu nelze upravit.
  6. Název sestavy je také definován aplikací Inventor, ale lze jej upravit.
    Poznámka: Uživatelé mohou název souboru upravit, pouze pokud není definován žádný způsob číslování.
  7. V případě potřeby k sestavě přidejte libovolné komentáře.
Komponenty aplikace Design Accelerator
  2. Zadejte název komponenty aplikace Design Accelerator. Zadání hodnoty tohoto pole je ve výchozím nastavení povinné.
  3. V případě potřeby zadejte popis komponenty aplikace Design Accelerator.
  4. Stav komponenty aplikace Design Accelerator je definován automaticky aplikací Inventor. Tuto hodnotu nelze upravit.
  5. Cesta k umístění, ve kterém je komponenta aplikace Design Accelerator uložena, je definována aplikací Inventor. Tuto cestu nelze upravit.
  6. Název komponenty aplikace Design Accelerator je také definován aplikací Inventor, ale lze jej upravit.
  7. V případě potřeby ke komponentě aplikace Design Accelerator přidejte libovolné komentáře.
Až budete hotovi, klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Tlačítko OK se aktivuje, pouze pokud jsou vyplněna všechna povinná pole všech datových listů.
