Rozhraní Data Standard pro nové soubory komponent aplikace Inventor – Trubky a potrubí
Datový list Nové soubory – trubky a potrubí uvádí všechny nové soubory vygenerované modulem Trubky a potrubí.
Pro modul Trubky a potrubí jsou podporovány následující typy dokumentů:
Chcete-li zobrazit soubory pro jednotlivé typy dokumentů, rozbalte příslušný podseznam. Každý nový soubor v seznamu vyžaduje před prvním uložením zadání uživatele.
Chcete-li začít zadávat data pro příslušný soubor, vyberte jej v seznamu.
Tip: Chcete-li provést změny jednoho souboru, vyberte jej v seznamu. Chcete-li provést změny více souborů, vyberte v seznamu více souborů stejného typu. Pole, která mají u jednotlivých souborů jedinečné hodnoty, zobrazují jako svou hodnotu text Různé.
Sestavy vedení
  1. Vyberte způsob číslování a zadejte požadovaný text do polí Číslo.
    Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné způsoby číslování, pokračujte dalším krokem.
  2. Zadejte název sestavy. Zadání hodnoty tohoto pole je ve výchozím nastavení povinné.
  3. V případě potřeby zadejte popis sestavy.
  4. Cesta k umístění, ve kterém je sestava uložena, je definována aplikací Inventor. Tuto cestu nelze upravit.
  5. Název sestavy je také definován aplikací Inventor, ale lze jej upravit.
    Poznámka: Uživatelé mohou název souboru upravit, pouze pokud není definován žádný způsob číslování.
  6. V případě potřeby k sestavě přidejte libovolné komentáře.
Součásti tras
  2. Zadejte název součásti trasy. Zadání hodnoty tohoto pole je ve výchozím nastavení povinné.
  3. V případě potřeby zadejte popis součásti trasy.
  4. Stav součásti trasy je definován automaticky aplikací Inventor. Tuto hodnotu nelze upravit.
  5. Cesta k umístění, ve kterém je součást trasy uložena, je definována aplikací Inventor. Tuto cestu nelze upravit.
  6. Název součásti trasy je také definován aplikací Inventor, ale lze jej upravit.
  7. V případě potřeby k součásti trasy přidejte libovolné komentáře.
Komponenty vedení
  2. Zadejte název komponenty vedení. Zadání hodnoty tohoto pole je ve výchozím nastavení povinné.
  3. V případě potřeby zadejte popis komponenty vedení.
  4. Stav komponenty vedení je definován automaticky aplikací Inventor. Tuto hodnotu nelze upravit.
  5. Cesta k umístění, ve kterém je komponenta vedení uložena, je definována aplikací Inventor. Tuto cestu nelze upravit.
  6. Název komponenty vedení je také definován aplikací Inventor, ale lze jej upravit.
  7. V případě potřeby ke komponentě vedení přidejte libovolné komentáře.
Až budete hotovi, klikněte na tlačítko OK.
Poznámka: Tlačítko OK se aktivuje, pouze pokud jsou vyplněna všechna povinná pole všech datových listů.
