Informace o seskupených řádcích rozpisky
Seskupený řádek rozpisky je řádek obsahující více výskytů položky, která sdílí stejnou nadřazenou položku, ale má jednu nebo více vlastností řádku rozpisky s různými hodnotami. Může se jednat o vlastnosti řádku rozpisky Délka, Množství či Popis, ale také o jiné vlastnosti.
Seskupený řádek rozpisky je v rozpisce označen ikonou seskupení
Rozpiska: ikony stavů.
Proč jsou některé řádky rozpisky seskupeny?
Objekty v návrhu mají často stejný zdroj, ale různé vlastnosti. Může se například jednat o skladový materiál, který je nařezán na různou délku nebo má různou povrchovou úpravu.
Tyto komponenty často mají stejné číslo součásti a jejich odlišnosti určují jiné vlastnosti.
Protože tyto komponenty mají stejné číslo součásti, často jsou v rozpisce CAD kombinovány. Když je rozpiska CAD importována do úložiště, tyto seskupené řádky jsou ponechány seskupené, pokud se správce nerozhodne
seskupovat řádky rozpisky podle rozpisky návrhu.
Poznámka: Aby aplikace Vault zachovala seskupené řádky na základě dat rozpisky CAD, musí být v dialogu
Konfigurovat přiřazení položky aktivována možnost Seskupit řádky rozpisky podle rozpisky návrhu. Pokud tato možnost není aktivována, řádky jsou zobrazeny jednotlivě.
Pravidla pro seskupování řádků rozpisky
U řádků rozpisky, které mají být v úložišti seskupeny, je nutné dodržet následující pravidla.
- Aby bylo možné aktivovat funkci seskupení řádků rozpisky, je nutné v dialogu Konfigurovat přiřazení položky aktivovat možnost Automaticky vybrat první duplicitní položku.
- Aby bylo možné řádky rozpisky seskupit, musí být importovány z rozpisky CAD. Ručně vytvořené řádky rozpisky nejsou automaticky seskupeny, i když mohou existovat položky se stejným číslem.
- Pokud chcete po importování zachovat skupiny rozpisky CAD, je nutné v dialogu Konfigurovat přiřazení položky aktivovat možnost Seskupit řádky rozpisky podle rozpisky návrhu.
- Čísla položek se musí shodovat.
- Výskyty položek musí sdílet stejnou nadřazenou položku.
- Aby je bylo možné sloučit, musí mít položky v seskupeném řádku měrné jednotky stejného typu.
Lze například sloučit řádky, které používají jako měrné jednotky palce i milimetry, ale nelze sloučit řádky, které používají měrné jednotky hmotnosti a délky.
- Nastavení zapnutí či vypnutí řádků skupiny je při zrušení sloučení zachováno. Pokud je například seskupený řádek rozpisky nastaven jako vypnutý a seskupení je rozděleno, všechny řádky rozpisky jsou uvedeny jednotlivě a zachovají si nastavení vypnutého zobrazení.
Jak aplikace Vault zobrazuje hodnoty seskupených řádků rozpisky?
Když jsou řádky rozpisky seskupeny, v rozpisce se zobrazí pouze jeden řádek. Pokud není určeno jinak, zobrazené hodnoty představují vlastnosti primárního řádku rozpisky.
Detaily
- Primární řádek rozpisky je řádek s ID detailu. Pokud žádný řádek ve skupině nemá ID detailu, jako primární řádek je vybrán jiný řádek.
- Číslo pozice – Určuje umístění skupiny. Pokud řádky nejsou seskupené, tato hodnota se použije u všech řádků.
- Pořadí řádků – Určuje pořadí řádků skupiny. Pokud řádky nejsou seskupené, tato hodnota se použije u všech řádků.
- Jednotkové množství – Pokud všechny položky ve skupině řádků rozpisky sdílí stejný typ měrné jednotky, ale skutečné jednotky se liší, v poli Jednotkové množství se zobrazí hodnota primárního řádku.
- Množství položky – Hodnota Množství položky reprezentuje množství položek ve skupině.
- Množství – Hodnota Množství je součet všech množství ve skupině.
