Ověřte, zda je v systému Windows 8.x nebo 10 nainstalována a nastavena služba IIS.
Pokud není služba IIS načtená, server Vault ji nainstaluje.
Ověření instalace služby IIS
- Přejděte do části Ovládací panely a klikněte na položky .
- V levé části dialogu Programy a funkce vyberte možnost Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows.
- Zaškrtněte možnost Internetová informační služba.
- Rozbalte položky Internetová informační služba►Nástroje webové správy►Kompatibilita správy služby IIS.
- Zaškrtněte políčko u možnosti IIS Metabáze a Kompatibilita nastavení IIS.
- Přejděte na položku Internetová informační služba► Webové služby ►Funkce vývoje aplikací.
- Zaškrtněte políčko vedle možnosti ASP .NET 4.6. Tím se automaticky zapnou další tři nastavení: Rozšiřitelnost rozhraní .NET 4.6, Rozšíření ISAPI a Filtry ISAPI.
Poznámka: Jestliže je služba IIS nainstalována a není aktuálně používána pro jinou aplikaci, zajistíte výchozí nastavení odinstalací a přeinstalací služby IIS. Pokud není služba IIS nainstalována, můžete nechat instalační program serveru Vault, aby ji nainstaloval.
Instalace serveru Vault
- Spusťte instalaci aplikace Vault Server.
- Na obrazovce instalace klikněte na tlačítko Instalovat.
- Odsouhlaste smluvní ujednání a klikněte na tlačítko Další.
- Na obrazovce Konfigurace instalace zaškrtněte políčko Autodesk Vault Server.
- Chcete-li instalaci přizpůsobit, klikněte na šipku dolů pod výběrem aplikace Vault Server.
Na konfigurační obrazovce můžete provést následující změny:
- Můžete vybrat, zda chcete použít místní nebo vzdálenou databázi.
- Můžete změnit umístění instalace serveru SQL. Můžete změnit umístění databáze SQL a umístění aplikace konzoly serveru Autodesk Vault.
Poznámka: Pokud neinstalujete vzdálené pracoviště, doporučujeme použít výchozí umístění.
- Určete, zda chcete vytvořit zástupce na ploše pro konzolu aplikace Autodesk Data Management Server.
- Před spuštěním instalace proběhne sada diagnostických kontrol systému, které ověří, zda konfigurace počítače vyhovuje pro úspěšnou instalaci serveru. Systémové testy zobrazují varování a selhání. Výsledky testů jsou zobrazeny pomocí interaktivní zprávy. Rozhraní zprávy lze zobrazit:
- Vždy zobrazovat interaktivní rozhraní
- Zobrazit interaktivní rozhraní pouze při selhání
- Zobrazit interaktivní rozhraní pouze při chybách a upozorněních
Ve výchozím nastavení se možnost Zobrazit interaktivní rozhraní vybere pouze při selhání. Vyberte režim z rozevíracího seznamu.
- Rozhodněte, zda chcete použít výchozí ID a heslo uživatele serveru SQL.
Pokud výchozí ID a heslo uživatele serveru SQL použít nechcete, můžete definovat vlastní ID a heslo.
- Rozhodněte, zda chcete pro oprávnění použít výchozí uživatelské jméno a heslo systému Windows.
Pokud výchozí uživatelské jméno a heslo systému Windows použít nechcete, můžete definovat vlastní ID a heslo.
- Rozhodněte se, zda chcete použít výchozí konfiguraci služby IIS.
Pokud výchozí konfiguraci služby IIS použít nechcete, zadejte název webu, adresu URL a číslo portu.
Poznámka: Pokud vyberete uživatelský port, ujistěte se, že nebude kolidovat s jinými porty.
- Můžete použít všechny aktualizace Service Pack, pokud jsou k dispozici.
- Dokončete přizpůsobení instalace a klikněte na tlačítko Instalovat.
Proces instalace aplikace Vault nejprve provede diagnostiku systému, teprve poté bude pokračovat v instalaci. Na obrazovce Zpráva kontroly systému ADMS proveďte jednu z následujících akcí:
- Pokud všechny kontroly budou úspěšné, pokračujte v instalaci kliknutím na tlačítko Pokračovat.
- Pokud některé předběžné kontroly selžou, číslo vedle požadovaných akcí bude označovat počet předběžných kontrol, které neprošly procesem diagnostiky úspěšně.
Budou uvedeny odkazy s popisem všech předběžných kontrol, které selhaly. Kliknutím na jednotlivé odkazy získáte další informace o předběžných kontrolách a o krocích, které je třeba provést, aby diagnostika systému proběhla úspěšně. Proveďte potřebné změny a klikněte na tlačítko Nový test. Jakmile budou vyřešeny všechny kontroly, dokončete instalaci kliknutím na tlačítko Pokračovat.
