Zeitsteuerung
Sie erstellen eine Animation, indem Sie Ihre Szene im Zeitverlauf ändern. Sie haben sehr viele Möglichkeiten der Zeitsteuerung. Sie können z. B. bestimmen, wie Zeit gemessen und angezeigt wird, wie lang das aktive Zeitsegment (der Teil der Animation, in dem Sie momentan arbeiten) ist und wie viel Zeit durch jeden gerenderten Frame Ihrer Animation abgedeckt wird.
Zu den weiteren Zeitfragen, die in den folgenden Themen erläutert werden, zählen, wie die Bewegung durch Zeit erfolgt und wie Animationen in den Ansichtsfenstern angezeigt werden können.
Wählen des Zeitanzeigeformats
Wenn Sie 3ds Max starten, ist die voreingestellte Zeitanzeige in Frames, Sie können aber auch alternative Zeitanzeigeformate verwenden. So können Sie Zeit zum Beispiel in Sekunden und Minuten anzeigen.
Mit dem Dialogfeld "Zeitkonfiguration" Bereichseinstellungen "Zeitanzeige" können Sie verschiedene Zeitanzeigeformate angeben. Beim Ändern des Zeitanzeigeformats ändern Sie nicht nur die Art und Weise, in der die Zeit in 3ds Max angezeigt wird, sondern auch die Methode, mit der Sie auf Zeit zugreifen.
Sie können folgende Zeitanzeigeformate verwenden:
Frames
Zeigt Zeit als Anzahl ganzer Frames an
Dies ist das vorgabemäßige Anzeigeverfahren. Wie viel Zeit von einem einzelnen Frame abgedeckt wird, hängt von Ihrer Auswahl für die aktuelle Frame-Rate ab. In NTSC-Video stellt jedes Frame beispielsweise 1/30 einer Sekunde dar.
SMPTE
Zeigt Zeit im SMTPE-Format (Society of Motion Picture and Television Engineers) an
Dies ist das Standard-Zeitanzeigeformat für die meisten professionellen Animationen. Das SMPTE-Format zeigt Minuten, Sekunden und Frames von links nach rechts, durch Doppelpunkte getrennt, an. Beispiel: 2:16:14 steht für 2 Minuten, 16 Sekunden und 14 Frames.
FRAME:TICKS
Zeigt Zeit in Frames sowie die internen Zeitabschnitte von 3ds Max an, die als Ticks bezeichnet werden.
Es gibt 4.800 Ticks pro Sekunde, sodass Sie die Zeit in Intervalle von bis zu 1/4800 einer Sekunde einteilen können.
MM:SS:TICKS
Zeigt Zeit in Minuten (MM), Sekunden (SS) und Ticks an. Als Trennzeichen werden Doppelpunkte verwendet. Beispiel: 2:16:2240 steht für 2 Minuten, 16 Sekunden und 2.240 Ticks.
