Sie können Beschriftungen nach Bedarf mithilfe einer vorhandenen Referenzbeschriftung und einer Reihe vordefinierter Regeln für jeden Befehl ausrichten und anordnen.
Beschriftungen zum Referenzieren ausrichten: Dieser Befehl verwendet eine Position für Referenzbeschriftung und eine ausgewählte Richtung zum Ausrichten einer Gruppe ausgewählter Beschriftungen. Die Richtung wird während der Ausführung des Befehls festgelegt und kann durch Objekte, die horizontale oder vertikale Richtung des Plans oder durch eine Linie angegeben werden.
Beschriftungen anordnen: Dieser Befehl liest die Länge der Führungslinie einer Referenzbeschriftung und wendet sie auf eine Gruppe ausgewählter Beschriftungen an. Beim Anwenden der Länge der Führungslinie behalten die angeordneten Beschriftungen die Ausrichtung und den Winkel der Führungslinie bei und verschieben nur den Beschriftungstext entlang der vorhandenen Führungslinie. Der Befehl ist als erster Schritt zum Anordnen einer Gruppe von Beschriftungen gedacht, die neben der Hauptansicht angezeigt werden.
Beide Befehle funktionieren für jeden Zeichnungstyp und können auch Beschriftungen ausrichten oder anordnen, die aus unterschiedlichen Ansichten desselben Plans stammen.
Mithilfe der beiden Befehle können automatische und manuelle Beschriftungen ausgerichtet oder angeordnet werden. Dabei behalten alle automatischen Beschriftungen nach Verwendung der Befehle ihre Position während der Aktualisierung bei.
