In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie in SQL Server Datenbankabfragen erstellen, laden und speichern.
Wichtig: Bevor Sie Abfragen in Advance Steel-Datenbanken ausführen, achten Sie darauf, Sicherungskopien der Datenbanken zu erstellen, die geändert werden. Fügen Sie diese dazu einem Backup-Ordner am gewünschten Speicherort auf dem Datenträger hinzu.
Während der Bearbeitung von Advance Steel-Datenbanken müssen manche Vorgänge eventuell mehrfach wiederholt werden. Es kann erforderlich sein, dieselben oder ähnliche Schritte für mehrere Datenbanktabellen durchzuführen. Bei Verwendung von SQL Server Management Studio zur Bearbeitung von Advance Steel-Datenbanken wird dies mithilfe von Abfragen erreicht.
Eine Abfrage ist eine Anfrage in der Datenbank, durch die eine Folge von Schritten zum Extrahieren oder Hinzufügen von Daten ausgeführt wird. Dieses Szenario mit seinen Schritten können Sie speichern und später für andere Datenbanken oder Datenbanktabellen wiederverwenden.
So erstellen Sie eine neue Abfrage
- Hängen Sie im Objekt-Explorer die Datenbank an.
- Klicken Sie im Objekt-Explorer mit der rechten Maustaste auf die zu bearbeitende Datenbank, und wählen Sie Neue Abfrage aus dem Kontextmenü.
- Dadurch wird an der rechten Seite ein Fenster mit einer neuen Registerkarte geöffnet.
- Geben Sie im neuen Fenster die Abfragezeilen ein, die bestimmen, welche Änderungen in der Datenbank vorgenommen werden sollen.
Nachdem Sie den Inhalt der Abfrage eingegeben haben, können Sie diese sofort ausführen oder zur späteren Verwendung speichern.
- Um eine Abfrage auszuführen, verwenden Sie den Befehl Ausführen im Werkzeugkasten der Anwendung. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, wird am unteren Rand des Abfragefensters eine Bestätigungsmeldung mit dem Hinweis angezeigt, dass die Abfrage erfolgreich ausgeführt wurde. Die Änderungen werden automatisch auf die Datenbank angewendet und diese kann dementsprechend verwendet werden.
- Wenn Sie die Abfrage zukünftig erneut verwenden möchten, speichern Sie sie. Öffnen Sie bei Bedarf einfach die gespeicherte Abfrage und passen Sie sie wie erforderlich an.
So speichern Sie eine Abfrage
- Verwenden Sie den Befehl Speichern aus dem Werkzeugkasten der Anwendung.
- Wählen Sie im Fenster Datei speichern unter einen Namen und einen Speichort für die Abfrage.
So laden Sie eine gespeicherte Abfrage
- Wählen Sie im Objekt-Explorer die Datenbank aus, auf die Sie die Abfrage anwenden möchten.
- 2. Verwenden Sie den Befehl Öffnen im Werkzeugkasten der Anwendung.
- 3. Navigieren Sie im Fenster Datei öffnen zum Speicherort der gespeicherten Abfrage, wählen Sie diese aus, und klicken Sie auf Öffnen.
- 4. Die Abfrage wird automatisch geöffnet und kann gegebenenfalls angepasst und ausgeführt werden, um die benötigten Änderungen auf die Datenbank anzuwenden.
