Konstruktionen
Konstruktionen sind die wichtigsten Bausteine (oder die Basiszeichnungsdateien) des Gebäudemodells. Eine Konstruktion stellt einen bestimmten Teil des Gebäudes wie einen Gebäudekern, eine Wohnung oder ein ganzes Geschoss dar.
Sie weisen ein Gebäudemodul einem Geschoss und einem Bauabschnitt innerhalb des Projekts zu. So könnte z. B. ein architektonisches Gebäudemodul mit der Bezeichnung "Innentrennwände - Erdgeschoss/Südflügel" dem Erdgeschoss und dem Südflügel eines Gebäudes zugewiesen sein. Die Tragwerkskonstruktion "Tragwerk - Erdgeschoss/Südflügel" könnte ebenfalls dem Erdgeschoss und dem Südflügel zugewiesen werden, es hat jedoch eine ganz andere Funktion. Konstruktionen wie Fassaden überspannen unter Umständen mehrere Geschosse.
3D-Ansicht eines überspannenden Fassadengebäudemoduls
Konstruktionsdateien
Eine Konstruktion ist eine Zeichnungsdatei (*.dwg). Im Gegensatz zu nicht projektbezogenen Zeichnungsdateien wird eine zusätzliche XML-Datei gleichen Namens erstellt. Diese XML-Datei enthält Informationen zum Einbinden der Konstruktion in das Projekt.
Anmerkung: Die XML-Datei wird automatisch erstellt und aktualisiert. Sie brauchen sie nicht zu bearbeiten, aber Sie sollten darauf achten, dass Sie diese Datei nicht versehentlich im Datei-Explorer löschen.
Kopieren von Konstruktionen in Geschosse
In einem mehrgeschossigen Gebäude enthalten die Geschosse unter Umständen identische Grundrisse. In diesem Fall erstellen Sie die Konstruktionen für ein Geschoss und kopieren sie anschließend in die anderen Geschosse in nur einem einzigen Arbeitsschritt.
Konvertieren von in einer Vorgängerversion erstellten Zeichnungen in Konstruktionen
Sie können eine vorhandene Zeichnungsdatei innerhalb des Projekts in eine Konstruktion konvertieren. Dabei geben Sie an, in welche Unterkategorie Sie die Quellzeichnung verschieben bzw. kopieren möchten.
Beim Konvertieren einer älteren Zeichnungsdatei in eine Konstruktion finden die folgenden Vorgänge statt:
Konstruktionen und Ansichten
Sie verwenden Konstruktionen zum Erstellen von Ansichten eines Projekts. Sie können beispielsweise eine Ansicht mit dem Namen "Erdgeschoss" erstellen, die die folgenden Gebäudemodule enthält:
Diese Ansicht enthält alle Objekte im Südflügel des Erdgeschosses. Sie wählen die Gebäudemodule, die in der Ansicht enthalten sein sollen, wenn Sie die Ansichtseigenschaften angeben. Sie können Gebäudemodule in Ansichten hinzufügen oder entfernen.
3D-Ansicht des Erdgeschosses eines Gebäudes
