Gehen Sie wie folgt vor, um ein Konstruktionsraster mit Ihren eigenen Einstellungen einzufügen. Konstruktionsraster können rechteckig oder radial angeordnet sein.
- Öffnen Sie die Werkzeugpalette, die das gewünschte Konstruktionsraster-Werkzeug enthält, und wählen Sie dieses aus.
Tipp: Es ist möglich, dass Sie einen Bildlauf durchführen müssen, um das Werkzeug zu finden. Nachdem Sie das Werkzeug ausgewählt haben, können Sie die Eigenschaftenpalette verschieben oder ausblenden, damit ein größerer Teil des Zeichnungsbereichs sichtbar ist.
Falls keine Konstruktionsraster-2D-Werkzeuge in den Werkzeugpaletten der Arbeitsfläche verfügbar sind, können Sie über den Werkzeugkatalog auf den Grundwerkzeugkatalog zugreifen, in dem Sie das Konstruktionsraster-2D-Werkzeug unter Parametrische Layout- und Verankerungswerkzeuge finden. Sie können dieses Werkzeug jeder beliebigen Werkzeugpalette hinzufügen.
- Erweitern Sie in der Eigenschaftenpalette die Ansicht von Basis und anschließend die Ansicht von Allgemein.
- Klicken Sie auf die Einstellung für Beschreibung, geben Sie eine Beschreibung des Rasters ein, und klicken Sie auf OK.
- Wählen Sie für Form entweder Rechteckig oder Radial.
- Geben Sie ggf. das an das Raster angehängte Umgrenzungsobjekt an.
- Erweitern Sie Abmessungen, und wählen Sie Nein für Am Bildschirm festlegen.
- Wenn Sie eine rechteckige Form für das Raster gewählt haben, geben Sie die Abmessungen an.
- Geben Sie für X - Breite einen Wert zur Definition der Rasterbreite ein.
- Geben Sie für Y - Breite einen Wert zur Definition der Rastertiefe ein.
- Geben Sie unter X-Achse das Layout an:
Was möchten Sie tun… |
Aktion… |
Festlegen eines Rasters mit gleichmäßig verteilten Feldern in X-Richtung |
Wählen Sie als Layouttyp Gleichm. verteilen, und geben Sie einen Wert für die Feldanzahl ein. |
Festlegen eines Rasters mit fester Feldgröße in X-Richtung |
Wählen Sie als Layouttyp Wiederholen, und geben Sie einen Wert für Feldgröße ein. |
- Geben Sie unter Y-Achse das Layout an:
Aktion… |
Festlegen eines Rasters mit gleichmäßig verteilten Feldern in Y-Richtung |
Festlegen eines Rasters mit fester Feldgröße in Y-Richtung |
- Wenn Sie eine radiale Form für das Raster gewählt haben, geben Sie die Abmessungen an.
- Geben Sie für A - Winkel einen Wert zur Definition des Rasterwinkels ein.
Aktion… |
- Geben Sie für Innenradius einen Wert für den Innenradius des Rasters ein.
- Geben Sie für Endversatz einen Wert für den Versatzabstand vom Endpunkt des Rasters an. Der Versatzabstand wird eventuell dazu verwendet, die tatsächliche Rastergröße zu verringern.
Aktion… |
Festlegen eines Rasters mit festem Feldwinkel in Y-Richtung |
Wählen Sie als Layouttyp Wiederholen, und geben Sie einen Wert für Feldwinkel ein. |
- Legen Sie im Zeichnungsbereich den Einfügepunkt des Rasters fest.
- Geben Sie den Drehwinkel des Rasters an und drücken Sie die EINGABETASTE.
