So ändern Sie den Abstandsmodus von Konstruktionsrastern
Gehen Sie wie folgt vor, um den Abstandsmodus eines Radius oder eines rechteckigen Konstruktionsrasters zu ändern. Konstruktionsraster können drei verschiedene Abstandsmodi haben. Diese Modi werden getrennt für die X- und die Y-Achse festgelegt:
Vorgabemäßig werden Konstruktionsraster mit gleichmäßig verteilten Linien eingefügt.
  1. Wählen Sie das Konstruktionsraster.
    Was möchten Sie ändern… Aktion…
    den Abstandsmodus der X-Ebene des Rasters Klicken Sie auf Registerkarte Konstruktionsraster (2D)Gruppe X-AchseLayoutmodus.
    den Abstandsmodus der Y-Ebene des Rasters Klicken Sie auf Registerkarte Konstruktionsraster (2D)Gruppe Y-AchseLayoutmodus.
  2. Wählen Sie den gewünschten Modus, und drücken Sie die EINGABETASTE.
    • Wenn Sie ein Konstruktionsraster mit manuell platzierten Linien in ein Raster umwandeln, bei dem die Linien in einem festen gleich bleibenden Abstand voneinander platziert sind, werden Sie aufgefordert, Anfangs- und Endversatzwerte sowie den Abstand zwischen den Linien einzugeben. Wenn zu wenige Linien im Raster vorhanden sind, um es gemäß Ihrer Angabe zu füllen, werden neue Linien erstellt.
    • Wenn Sie ein Konstruktionsraster mit manuell platzierten Linien in ein Raster umwandeln, bei dem die Linien gleichmäßig verteilt sind, werden Sie aufgefordert, Anfangs- und Endversatzwerte für das Raster einzugeben. Die vorhandenen Linien werden gleichmäßig auf dem Raster verteilt.
    • Wenn Sie ein Konstruktionsraster, bei dem die Linien gleichmäßig verteilt sind, in ein Raster mit Linien mit manuell festgelegtem Abstand ändern möchten, ändert sich dem Anschein nach nichts. Die Linien wurden jedoch in manuell festgelegte Linien umgewandelt, sodass Sie nun Linien zum Raster hinzufügen bzw. daraus entfernen können.
    • Wenn Sie ein Konstruktionsraster, auf dem die Linien in gleich bleibendem Abstand voneinander platziert sind, in ein Raster mit gleichmäßig verteilten Linien umwandeln, werden Sie aufgefordert, Anfangs- und Endversatzwerte einzugeben. Die vorhandenen Knoten werden dann neu berechnet und gleichmäßig verteilt. Sie können nun Linien zu dem Raster hinzufügen bzw. daraus entfernen.
    • Wenn Sie ein Raster mit gleichmäßig verteilten Linien in ein Raster mit manuell platzierten Linien umwandeln, ändert sich dem Anschein nach nichts. Wenn Sie jedoch das Raster ändern, bleiben die Linien bestehen und werden nicht mehr gleichmäßig verteilt.
