Vorschaugrafiken des Typs Oberfläche oben gleichen Vorschaugrafiken des Typs Oberfläche, denn mit ihnen können Komponenten eingefügt werden, die eine bestimmte Tiefe und eine schraffierte Füllung aufweisen. Vorschaugrafiken des Typs Oberfläche oben wurden jedoch für Komponenten wie Betondecken konzipiert, die auf ein anderes Objekt gesetzt werden bzw. von einem anderen Objekt umgrenzt werden, das die untere Kante des Rechtecks darstellt. Daher zeichnen Vorschaugrafiken dieses Typs nur die Oberfläche und die Seiten des Rechtecks. Die folgende Tabelle ist hilfreich, wenn Sie eine neue Detailkomponente hinzufügen (oder eine mithilfe der Funktion Neue Komponente erstellte Detailkomponente bearbeiten) und eine Bauanleitung mit einer Vorschaugrafik des Typs Oberfläche oben definieren möchten, um diese Komponente in eine bestimmte Ansicht einzufügen.
Parametername | Beschreibung |
Layer-Schlüssel | Gibt den Schlüssel des Layers an, dem die Komponentenumgrenzung in der angegebenen Ansicht zugewiesen wird; um einen Layer-Schlüssel festzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Arbeitsblatt-Symbol (). Daraufhin wird das Dialogfeld Layer-Schlüssel wählen geöffnet. |
Layer-Schlüssel (für Schraffuren) | Gibt den Schlüssel des Layers an, dem die Schraffurfüllung der Komponente in der angegebenen Ansicht zugewiesen wird; um einen Layer-Schlüssel festzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Arbeitsblatt-Symbol (). Daraufhin wird das Dialogfeld Layer-Schlüssel wählen geöffnet. |
Schraffurtyp | Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert oder Datenbank auswählen. Wenn Sie Fester Wert auswählen, wird der von Ihnen für den entsprechenden Schraffuraliasparameter eingegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Wenn Sie Datenbank auswählen, wird eine Spalte mit dem unter Schraffur angegebenen Namen der Komponententabelle hinzugefügt. Dies ermöglicht die Eingabe verschiedener Werte für die einzelnen Größen. |
Schraffuralias | Wird nur angezeigt, wenn als Schraffurtyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter legt den Schraffuralias (aus der Tabelle Hatches dieser Datenbank) für alle Größen der Komponente fest. |
Schraffur | Wird nur angezeigt, wenn als Schraffurtyp Datenbank ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die die Schraffur für jede Größe enthält. |
Start-Eingabeaufforderung | Legt die Zeichenfolge der Aufforderung zur Eingabe des Startpunkts fest |
End-Eingabeaufforderung | Legt die Zeichenfolge der Aufforderung zur Eingabe des Endpunkts fest |
Spiegeln um X-Achse zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine X-Achse für diese Komponente angezeigt wird |
Spiegeln um Y-Achse zulassen | Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine Y-Achse für diese Komponente angezeigt wird |
