Parameter für Bauanleitungen mit Vorschaugrafiken des Typs Lineare Anordnung
Mit Vorschaugrafiken des Typs Lineare Anordnung können mehrere Exemplare eines Blocks auf einer Linie entlang der X- oder Y-Achse eingefügt werden. Die folgende Tabelle ist hilfreich, wenn Sie eine neue Detailkomponente hinzufügen (der eine mithilfe der Funktion Neue Komponente erstellte Detailkomponente bearbeiten) und eine Bauanleitung mit einer Vorschaugrafik des Typs Lineare Anordnung definieren möchten, um diese Komponente in eine bestimmte Ansicht einzufügen.
Parametername Beschreibung
Layer-Schlüssel Gibt den Schlüssel des Layers an, dem die Komponente in der angegebenen Ansicht zugewiesen wird; um einen Layer-Schlüssel festzulegen oder zu bearbeiten, klicken Sie auf das Arbeitsblatt-Symbol (). Daraufhin wird das Dialogfeld Layer-Schlüssel wählen geöffnet.
Gesamte Komponente als Block darstellen Legt fest, ob die Blöcke, aus denen die Komponente besteht, als einziger Block eingefügt werden.
Block - Zeichnungsposition Legt den Namen der Zeichnungsdatei (DWG-, DWT- oder DWS-Datei) mit den Blöcken für die Komponententabelle fest
Blocktyp Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert oder Datenbank auswählen. Wenn Sie Fester Wert auswählen, wird der von Ihnen für den entsprechenden Blockparameter eingegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Wenn Sie Datenbank auswählen, wird eine Spalte mit dem im Blockfeld angegebenen Namen der Komponententabelle hinzugefügt. Dies ermöglicht verschiedene Blockdefinitionen für einzelne Größen.
Block Wird nur angezeigt, wenn als Blocktyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt die für alle Größen zu verwendende Blockdefinition an.
Blockfeld Wird nur angezeigt, wenn als Blocktyp Datenbank ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die die Blockdefinition für jede Größe enthält.
Skalierungstyp Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert oder Datenbank auswählen. Wenn Sie Fester Wert auswählen, wird der von Ihnen für den entsprechenden Skalierungsparameter eingegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Wenn Sie Datenbank auswählen, wird eine Spalte mit dem im Maßstabsfeld angegebenen Namen der Komponententabelle hinzugefügt. Dies ermöglicht die Eingabe verschiedener Werte für die einzelnen Größen.
Skalierung Wird nur angezeigt, wenn als Skalierungstyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt den Wert zur Skalierung des Blocks für alle Größen an.
Maßstabsfeld Wird nur angezeigt, wenn als Skalierungstyp Datenbank gewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die den Skalierungswert für jede Größe des Blocks enthält.
Breitentyp Aus der Dropdown-Liste können Sie entweder Fester Wert, Datenbank oder Blockabmessungen auswählen. Wenn Sie Fester Wert auswählen, wird der von Ihnen als Breite eingegebene Wert auf jede Zeile in der Größentabelle dieser Komponente angewendet. Wenn Sie Datenbank auswählen, wird eine Spalte mit dem im Breitenfeld angegebenen Namen der Komponententabelle hinzugefügt. Dies ermöglicht die Eingabe verschiedener Werte für die einzelnen Größen. Wenn Sie Blockabmessungen auswählen, wird die Blockbreite beim Einfügen des Blocks dynamisch berechnet.
Breite Wird nur angezeigt, wenn als Breitentyp Fester Wert ausgewählt wurde; dieser Parameter gibt die Breite des Blocks für alle Größen an.
Breitenfeld Wird nur angezeigt, wenn als Breitentyp Datenbank gewählt wurde; dieser Parameter gibt den Namen der Komponententabellenspalte an, die die Breite des Blocks für jede Größe enthält.
Abstand Gibt den Abstand zwischen Wiederholblöcken an; durch einen negativen Wert überlappen sich die Blöcke.
Start-Eingabeaufforderung Legt die Zeichenfolge der Aufforderung zur Eingabe des Startpunkts fest
End-Eingabeaufforderung Legt die Zeichenfolge der Aufforderung zur Eingabe des Endpunkts fest
Anzahloption anzeigen Legt fest, ob die Befehlszeilenoptionen zur Angabe einer Anzahl angezeigt werden (siehe "Parameter Anzahleingabeaufforderung")
Anzahleingabeaufforderung Wird nur angezeigt, wenn der Parameter Anzahloption anzeigen auf Ja gesetzt ist; dieser Parameter legt die angezeigte Befehlszeileneingabeaufforderung fest.
Blockausrichtung Legt fest, ob der Block an der X-Achse oder der Y-Achse ausgerichtet ist
Vorschaugrafikausrichtung Legt fest, ob die Vorschaugrafik an der X-Achse oder der Y-Achse ausgerichtet ist
Spiegeln um X-Achse zulassen Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine X-Achse für diese Komponente angezeigt wird
Spiegeln um Y-Achse zulassen Legt fest, ob die Befehlszeilenoption zur Spiegelung des Blocks um seine Y-Achse für diese Komponente angezeigt wird
