So platzieren Sie eine Modellbereichsansicht in einem Plan
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Modellbereichsansicht auf einem Plan zu platzieren und eine Planansicht zu erstellen. Ein Plan kann mehrere Planansichten enthalten.
Wenn eine Modellbereichsansicht auf einem Plan platziert wird, bleiben ihr Zeichnungsmaßstab und ihre Layereinstellungen erhalten, es wird jedoch die Darstellungskonfiguration der Ansichtszeichnung verwendet. Die Ansichtsrichtung der Planzeichnung wird durch den Plan bestimmt.
Modellbereichsansicht der Draufsicht mit vielen Details
In Plan eingefügte Planansicht
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Projekt-Navigator .
  2. Klicken Sie in der Titelleiste der Registerkarte Pläne auf (Plansatzansicht).
  3. Suchen Sie in der Plansatzansicht den Plan, in den Sie die Modellbereichsansicht referenzieren möchten, und öffnen Sie sie mit einer der folgenden Vorgehensweisen:
    • Wählen Sie den Plan, klicken Sie mit der rechten Maustaste und anschließend auf Öffnen.
    • Doppelklicken Sie auf den Plan.
    Die Zeichnung, die den Plan enthält, wird im Zeichnungsbereich geöffnet, und der ausgewählte Plan ist das aktive Layout.
  4. Klicken Sie in der Projekt-Navigator-Palette auf die Registerkarte Ansichten.
  5. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um die gewünschte Modellbereichsansicht auf dem Plan zu platzieren:
    • Wählen Sie die Modellbereichsansicht aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Auf Plan platzieren. Wählen Sie danach einen Einfügepunkt auf dem Plan.
    • Wählen Sie die Modellbereichsansicht aus, und ziehen Sie sie aus dem Projekt-Navigator in den Zeichnungsbereich des Plans.
    Sie können die Vorschau deaktivieren, um die Leistung beim Ziehen einer Ansicht von der Projekt-Navigator-Palette zu verbessern.
    Sie können den Maßstab der resultierenden Planansicht ändern. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den gewünschten Maßstab, bevor Sie den Einfügepunkt festlegen. Nachdem Sie die Planansicht erstellt haben, können Sie ihren Maßstab in der Eigenschaftenpalette ändern.
    Anmerkung: Planansichten werden mit einem eigenen Layer-Schlüssel eingefügt. Der Name des Layers in der Planansicht lautet standardmäßig G-Anno-Nplt.
