So platzieren Sie eine Ansichtszeichnung auf einem Plan
Wenn Sie eine Ansichtszeichnung auf einen Plan ziehen und dadurch eine Planzeichnung erstellen, werden die Modellbereichseinstellungen (Ansichtsfenster, Layereinstellungen und Darstellungskonfiguration) der Ansichtszeichnung in der Planansicht verwendet.
Beim Erstellen einer Modellbereichsansicht oder einer neuen Ansichtszeichnung mithilfe eines Detailausschnittwerkzeugs legen Sie den zu verwendenden Maßstab fest. Dieser Maßstab wird auch in allen Planansichten verwendet, die aus dieser Ansicht erstellt werden.
Änderungen an Layern (auch an XRef-abhängigen Layern), die Sie in der Ansichtszeichnung vornehmen, können in der Planansicht angezeigt und aktualisiert werden, sofern im Projekt festgelegt wurde, dass Pläne mit Ansichten synchronisiert werden sollen.
Wenn im Projekt festgelegt wurde, dass Layer in Ansichtszeichnungen mit Layern in Planansichten synchronisiert werden sollen, werden Layerüberschreibungen in den Ansichtsfenstern von Planansichten beim Laden oder Neuladen der externen Referenzen durch die Layerkonfiguration der Ansichtszeichnung überschrieben. Andernfalls verhalten sich die Layer und die extern referenzierte Layer der Planansicht normal.
  1. Klicken Sie im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Projekt-Navigator .
  2. Klicken Sie in der Titelleiste der Registerkarte Pläne auf (Plansatzansicht).
  3. Suchen Sie in der Plansatzansicht den Plan, in dem Sie die Ansichtszeichnung referenzieren möchten.
  4. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Plan zu öffnen:
    • Wählen Sie den Plan, klicken Sie mit der rechten Maustaste und anschließend auf Öffnen.
    • Doppelklicken Sie auf den Plan.
    Die Zeichnung, die den Plan enthält, wird im Zeichnungsbereich geöffnet. Der ausgewählte Plan ist das aktive Layout.
  5. Klicken Sie in der Projekt-Navigator-Palette auf die Registerkarte Ansichten.
  6. Wählen Sie die Ansichtszeichnung aus, die Sie in den Plan einfügen möchten, und ziehen Sie sie aus dem Zeichnungs-Explorer in den Zeichnungsbereich des Plans.
    Tipp: Beim Einfügen der Ansichtszeichnung in den Plan können Sie den Maßstab der resultierenden Planansicht ändern. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste, und wählen Sie den gewünschten Maßstab, bevor Sie den Einfügepunkt festlegen. Nachdem Sie die Planansicht erstellt haben, können Sie ihren Maßstab in der Eigenschaftenpalette ändern.
    Anmerkung: Planansichten werden mit einem eigenen Layer-Schlüssel eingefügt. Der Name des Layers in der Planansicht lautet standardmäßig G-Anno-Nplt.
