Hoch- und tiefgestellte Zeichen in SHX-Dateien
Sie können Symboldefinitionsdateien so ändern, dass sie hoch- und tiefgestellte Zeichen besser darstellen können.
SHX-Schriften können nur eingeschränkt zur Darstellung von hoch- oder tiefgestellten Zeichen verwendet werden. Es ist jedoch relativ einfach, Symboldefinitionsdateien so zu bearbeiten, dass die Darstellung von hoch- und tiefgestellten Zeichen verbessert wird.
Um hoch- bzw. tiefgestellte Zeichen zu erstellen, sind zwei Schritte erforderlich. Zunächst muss der „imaginäre Stift“, der den Text Vektor für Vektor auf Ihrem Bildschirm erstellt, nach oben oder nach unten geschoben werden. Dann muss die „Schriftskalierung“ reduziert werden. Außerdem muss der umgekehrte Vorgang ablaufen, um zur Normalschrift zurückzukehren. Folglich muss die Schrift vier neue Tasten erkennen: zwei für hochgestellte und zwei für tiefgestellte Zeichen. Damit Sie die bestehenden Schriftdefinitionen nicht verändern müssen, können Sie auf diese Tasten über das numerische Tastenfeld Ihrer Tastatur zugreifen.
