Konfigurieren von Zeichnungsträgern für Längsachsenplots (HP-GL)
Sie können benutzerdefinierte Papierformate und den Plotbereich für benutzerspezifische und standardmäßige Zeichnungsträgergrößen festlegen.
Die einzelnen unterstützten Plottermodelle verfügen über eine Gruppe von Standardpapierformaten mit entsprechendem bedruckbaren Bereich. Mit dem Plotterkonfigurations-Editor können Sie benutzerspezifische Papierformate hinzufügen und den bedruckbaren Bereich der Standardpapierformate ändern. Viele HP-GL-Plotter messen die Größe der Seite bei der Blattzufuhr. Wenn das Blattformat geringfügig kleiner als das Standardformat und die Plotterkonfiguration so festgelegt ist, dass das Autodesk-Produkt vom Plotter Hard-Clip-Limits anfordert, wird beim Plotten möglicherweise eine Warnmeldung angezeigt. Diese Meldung macht Sie darauf aufmerksam, dass der Plot möglicherweise abgeschnitten wird, und gibt Hinweise, wie Sie dies vermeiden können. Die Abfrage für Hard-Clip-Limits können Sie im Dialogfeld für die benutzerspezifischen HP-GL-Eigenschaften des Plotterkonfigurations-Editors aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Rückfrage nur beim Plotten auf einem lokal angeschlossenen Gerät ausgegeben.
Die Plotter 7986B und 7596A können für Längsachsenplots verwendet werden. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Papierformat für den Längsachsenplot. Verwenden Sie hierzu den Assistenten für benutzerdefinierte Papierformate (im Knoten Kalibrierung & benutzerdefinierte Papiergrößen des Plotterkonfigurations-Editors). Sie können eine Verzögerung zwischen den Rahmen des Längsachsenplots festlegen, damit die Tinte trocknen kann. Per Voreinstellung beträgt diese Zeit 30 Sekunden, sie kann jedoch im Dialogfeld für die benutzerspezifischen HP-GL-Eigenschaften des Plotterkonfigurations-Editors geändert werden. Wenn Ihr Plotter sowohl Rollvorschub als auch Blattzufuhr unterstützt, achten Sie darauf, bei der Konfiguration des Plotters die richtige Quelle für das Ausgabemedium auszuwählen. Beim Rollvorschub ist die Rollenbreite auf die Breite des Ausgabemediums im Plotter einzustellen.
