In den Bildkachelmenüs können Sie Bilder anstelle von Text auswählen. Sie können Bildkacheln Bildkacheldias erstellen, bearbeiten oder hinzufügen.
In einem Bildkachel-Dialogfeld werden jeweils 20 Bilder in einer Gruppe angezeigt. In einem Listenfeld mit Bildlaufleiste auf der linken Seite werden die zugehörigen Diadateien oder zugehöriger Text angezeigt. Wenn ein Bildkachel-Dialogfeld mehr als 20 Dias enthält, werden die zusätzlichen Dias in eine neue Seite aufgenommen. Die Schaltflächen Weiter und Zurück werden aktiviert, sodass Sie die Bilderseiten durchlaufen können.
Nachfolgend ist ein Beispiel für ein Bildkachelmenü dargestellt.
Bildkachelmenüs werden im Editor für das Anpassen der Benutzeroberfläche (CUI-Editor) definiert. In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften für ein Bildkachelmenü erläutert.
Eigenschaften des Bildkachelmenüs Layout der festen Ansichtsfenster |
Element des Bereichs Eigenschaften |
Beschreibung |
Beispiel |
Name |
Zeichenfolge, die als Titel des Dialogfelds verwendet wird |
Beschreibung |
Der Text dient zur Beschreibung des Elements und wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt. |
Aliasse |
Gibt die Aliasse für das Bildkachelmenü an. Klicken Sie auf die Schaltfläche […], um das Dialogfeld Aliasse zu öffnen. Die Aliasnamen in der CUIx-Datei müssen eindeutig sein. Sie dienen zur Referenzierung des Bilddateimenüs im Programm. |
image_vporti |
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften für ein Bildkacheldia erläutert.
Eigenschaften des Dias Vier: Gleich im Bildkachelmenü Layout der festen Ansichtsfenster |
Beschreibung |
Beispiel |
Name |
Die Zeichenfolge wird im Listenfeld auf der linken Seite des Bildkachelmenü-Dialogfelds angezeigt. Es dürfen nur alphanumerische Zeichen verwendet werden. Mit Ausnahme des Bindestrichs () und des Unterstrichs (_) sind keine Interpunktionszeichen zulässig. |
Vier: Gleich |
Befehlsname |
Der Name des Befehls, wie er in der Befehlsliste angezeigt wird. |
Feste Ansichtsfenster, vier: gleichmäßig |
Beschreibung |
Makro |
Das Befehlsmakro. Es gilt die vorgegebene Syntax für Makros. |
^C^C(ai_tiledvp 4 nil) |
Element-ID |
Bezeichnung zur eindeutigen Kennzeichnung eines Befehls. |
MM_0427 |
Diabibliothek |
Die Diabibliothek ist eine Datei, die aus mehreren Dias besteht und mithilfe des Dienstprogramms slidelib.exe erstellt wird. |
acad |
Diabezeichnung |
Name eines Dias in der Diabibliotheksdatei oder eines Diabilds, das einzeln gespeichert ist. |
vport-4 |
Sie können jedes mit der Anwendung erstellte Dia als Bild verwenden. Beachten Sie beim Vorbereiten von Dias für Bildkachelmenüs die folgenden Empfehlungen.
Bilder werden mit einem Seitenverhältnis von 3:2 dargestellt (3 Einheiten Breite mal 2 Einheiten Höhe). Verwendet Ihr Zeichnungsbereich ein anderes Größenverhältnis, ist die Erstellung von im Bilddateimenü zentrierten Dias problematisch. Arbeiten Sie mit einem verschiebbaren Ansichtsfenster und einem Seitenverhältnis von 3:2, können Sie das Bild positionieren und sicher sein, dass es im Bildkachelmenü wie gewünscht angezeigt wird.
