Erstellen und Anpassen von Tastaturkürzeln
Tastaturkürzel sind Tastenkombinationen, die Befehle starten.
Beispiel: Mit der Tastenkombination STRG+O öffnen Sie eine Zeichnungsdatei. Mit STRG+S speichern Sie eine Zeichnungsdatei. Das Ergebnis ist dasselbe wie bei Verwendung der Optionen Öffnen und Speichern aus dem Schnellzugriffs-Werkzeugkasten.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Tastaturkürzels Speichern erläutert, die im Eigenschaftenbereich angezeigt werden.
Element des Bereichs Eigenschaften
Beschreibung
Beispiel
Name
Der Text verweist auf ein Tastenkürzel für die temporäre Überschreibung im CUI-Editor und wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt.
Speichern
Beschreibung
Die Zeichenfolge dient zur Beschreibung des Elements und wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt.
Speichert die aktuelle Zeichnung
Datei für erweiterte Hilfe
Zeigt den Dateinamen oder die Kennung für die erweiterte QuickInfo an, die aufgerufen wird, wenn der Mauszeiger über eine Schaltfläche in einem Werkzeugkasten oder einer Multifunktionsleisten-Gruppe geführt wird.
Anzeigename für den Befehl
Zeichenfolge mit dem Namen des AutoCAD-Befehls, der sich auf den Befehl im Makro bezieht.
KSICH
Makro
Das Befehlsmakro. Es gilt die Standardsyntax für Makros.
^C^C_qsave
Bezeichnungen
Schlüsselwörter, die mit einem Befehl verknüpft sind. Bezeichnungen bieten einen weiteren Wert zum Durchsuchen im Suchfeld des Anwendungsmenüs.
Taste(n)
Gibt die Tastenkombination an, die zum Ausführen des Befehlsmakros verwendet wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche [] , um das Dialogfeld Tastaturkürzel zu öffnen.
STRG+S
Element-ID
Bezeichnung zur eindeutigen Kennzeichnung eines Befehls.
ID_Save
Anmerkung: Ein Tastaturkürzel übernimmt die meisten Eigenschaften des Befehls, mit dem es erstellt wird.
