Anpassen von Multifunktionsleisten-Registerkarten
Multifunktionsleisten-Registerkarten werden verwendet, um die Anzeige von Multifunktionsleisten-Gruppen in der Multifunktionsleiste zu steuern.
Multifunktionsleisten-Registerkarten enthalten keine Befehle oder Steuerelemente. Stattdessen steuern sie die Anzeige von Multifunktionsleisten-Gruppen in der Multifunktionsleiste. Nachdem eine Multifunktionsleisten-Registerkarte erstellt wurde, können alle Referenzen für die Multifunktionsleisten-Gruppe einfügen, die angezeigt werden sollen, wenn eine Multifunktionsleiste aktiv ist. Nachdem Sie eine Referenz für eine Multifunktionsleisten-Gruppe zu einer Multifunktionsleisten-Registerkarte hinzugefügt haben, können Sie die erstmalige Anzeigereihenfolge der Multifunktionsleisten-Gruppe steuern, wenn die Multifunktionsleisten-Registerkarte zu einem Arbeitsbereich hinzugefügt wird.
Eine Multifunktionsleisten-Registerkarte muss einem Arbeitsbereich hinzugefügt werden, bevor sie in der Multifunktionsleiste angezeigt werden kann. Nachdem eine Multifunktionsleisten-Registerkarte einem Arbeitsbereich hinzugefügt wurde, können Sie den vorgegebenen Anzeigestatus für die Multifunktionsleisten-Registerkarte und die damit verknüpften Multifunktionsleisten-Gruppen steuern. Sie können auch eine Werkzeugpalettengruppe mit der Multifunktionsleisten-Registerkarte und dem Ausblendverhalten, der Größenänderungsreihenfolge und der Ausrichtung einer Multifunktionsleisten-Gruppe verknüpfen.
Anmerkung: Neue Multifunktionsleisten-Registerkarten werden nicht automatisch einem Arbeitsbereich hinzugefügt.
Die folgende Tabelle erläutert die Eigenschaften der Multifunktionsleisten-Gruppe Startansicht - 2D, die im Bereich Eigenschaften angezeigt werden.
Eigenschaften der Multifunktionsleisten-Registerkarte Startansicht - 2D
Element des Bereichs Eigenschaften
Beschreibung
Beispiel
Anzeigetext
Titel der Multifunktionsleisten-Registerkarte. Dieser wird angezeigt, wenn die Multifunktionsleisten-Registerkarte einem Arbeitsbereich zugewiesen ist und die Palette Multifunktionsleiste angezeigt wird.
Start
Kontext-Anzeigetyp
Gibt an, ob die Multifunktionsleisten-Registerkarte auf einer eigenen Registerkarte angezeigt oder mit den bereits auf der Multifunktionsleiste angezeigten Multifunktionsleisten-Registerkarten zusammengeführt wird.
Ganz
Vorgabeanzeige
Legt fest, ob die Multifunktionsleisten-Registerkarte angezeigt wird, wenn die CUIx-Datei zum ersten Mal als partielle Anpassungsdatei geladen wird.
Zu Arbeitsbereichen hinzufügen
Arbeitsbereichs-Verhalten
Legt fest, wie die Multifunktionsleisten-Registerkarte integriert oder zur Multifunktionsleiste hinzugefügt wird, wenn die CUIx-Datei als partielle Anpassungsdatei geladen wird.
Registerkarte hinzufügen oder zusammenführen
Zugriffstaste
Gibt die Zeichenfolge an, mit der bei gedrückter ALT-Taste über die Tastatur auf die Multifunktionsleisten-Registerkarte in der Multifunktionsleiste zugegriffen werden kann.
Anmerkung: Die Systemvariable MENUBAR muss auf 0 gesetzt werden, um Tastaturkürzel zu verwenden.
H
Aliasse
Gibt den Aliasnamen für die Multifunktionsleisten-Registerkarte an. Die Aliasnamen in der CUIx-Datei müssen eindeutig sein. Sie dienen zur Referenzierung der Multifunktionsleisten-Registerkarte im Programm.
ID_TabHome
Element-ID
Bezeichnung zur eindeutigen Kennzeichnung einer Multifunktionsleisten-Registerkarte.
ID_TabHome
Anzeigen von Multifunktionsleisten-Registerkarten aus einer partiellen CUIx-Datei
Beim Laden einer partiellen CUIx-Datei mit Multifunktionsleisten-Registerkarten können Sie die Eigenschaft Arbeitsbereichs-Verhalten verwenden, um zu steuern, wie die Multifunktionsleisten-Registerkarten in allen vorhandenen Arbeitsbereichen angezeigt werden. Die Eigenschaft Arbeitsbereichs-Verhalten kann auf folgende Optionen festgelegt werden:
Die Multifunktionsleisten-Registerkarte Plugins, die sich in der Datei acad.cuix oder acadlt.cuix befindet, führt mehrere Multifunktionsleisten-Registerkarten aus allen geladenen CUIx-Dateien in einer einzigen Multifunktionsleisten-Registerkarte zusammen. Wenn Sie benutzerdefinierte Anwendungen erstellen, die die Multifunktionsleiste verwenden, können Sie die Multifunktionsleisten-Registerkarte mit der Registerkarte Plugins zusammenführen.
Wenn Sie eine Multifunktionsleisten-Registerkarte mit der Registerkarte Plugins zusammenführen möchten, legen Sie die Eigenschaften der Multifunktionsleisten-Registerkarte auf folgende Werte fest:
Anmerkung: Sie können eine beliebige Anzahl von Multifunktionsleisten-Registerkarten zusammenführen, solange die Aliasse identisch sind.
