Anpassen von Multifunktionsleisten-Gruppen
Sie können Multifunktionsleisten-Gruppen von Grund auf neu oder aus einer vorhandenen Multifunktionsleisten-Gruppe erstellen. Nachdem eine Multifunktionsleisten-Gruppe erstellt wurde, können Sie die Befehle oder Steuerelemente in einer Multifunktionsleisten-Gruppe hinzufügen, neu anordnen und entfernen.
Multifunktionsleisten-Gruppen bestehen aus Zeilen, untergeordneten Gruppen und Einblendelementen zum Organisieren der Anzeige von Befehlen und Steuerelementen in der Multifunktionsleiste. Ein Einblendelement wird automatisch jeder Multifunktionsleisten-Gruppe hinzugefügt und wird verwendet, um zu ermitteln, welche Zeilen als Vorgabe angezeigt werden. Zeilen, die sich unter einem Einblendelement befinden, werden nur dann angezeigt, wenn eine Multifunktionsleisten-Gruppe erweitert wird.
Multifunktionsleisten-Registerkarten werden verwendet, um die Anzeige von Multifunktionsleisten-Gruppen in der Multifunktionsleiste zu steuern. Nachdem Sie eine Multifunktionsleisten-Registerkarte definiert haben und Multifunktionsleisten-Gruppen hinzugefügt wurden, muss die Multifunktionsleisten-Registerkarte zu einem Arbeitsbereich hinzugefügt werden, damit sie im Anwendungsfenster angezeigt wird.
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften der Multifunktionsleisten-Gruppe Start 2D - Zeichnen erläutert, die im Bereich Eigenschaften angezeigt werden.
Element des Bereichs Eigenschaften
Beschreibung
Beispiel
Name
Name der Multifunktionsleisten-Gruppe; wird nicht in der Benutzeroberfläche angezeigt.
Start 2D - Zeichnen
Anzeigetext
Titel der Multifunktionsleisten-Gruppe; wird angezeigt, wenn die Multifunktionsleiste so eingestellt ist, dass Titel angezeigt werden, oder wenn die Gruppe verschiebbar ist.
Zeichnen
Zugriffstaste
Gibt die Zeichenfolge an, mit der über die Tastatur bei gedrückter ALT-Taste auf die Multifunktionsleisten-Gruppe zugegriffen werden kann.
Anmerkung: Um Tastaturkurzbefehle zu verwenden, muss die Systemvariable MENUBAR auf 1 gesetzt werden.
DW
Aliasse
Gibt die Aliasnamen für die Multifunktionsleisten-Gruppe an. Die Aliasnamen in einer CUIx-Datei müssen eindeutig sein. Sie dienen zum programmatischen Zugriff auf die Multifunktionsleisten-Gruppe.
ID_Draw
Element-ID
Bezeichnung zur eindeutigen Identifizierung der Multifunktionsleisten-Gruppe.
ID_TabHome
Anmerkung: Sie können außerdem eine Multifunktionsleisten-Gruppe aus einem vorhandenen Werkzeugkasten oder einem Befehls-Navigator aus früheren Versionen des Programms erstellen.
