Objektnamen von Doppelklickaktion-Eigenschaften - Referenz
Die Eigenschaft Objektname einer Doppelklickaktion muss einen gültigen Namen im Drawing Interchange Format (DXF ) oder einen der speziellen Namen aufweisen.
Es gibt einige Ausnahmen, bei denen der DXF-Name nicht für die Eigenschaft Objektname einer Doppelklickaktion verwendet wird. Diese Ausnahmen gelten für Objekte, die normalerweise den Namen INSERT DXF verwenden. Für die Doppelklickaktion für dynamische Blöcke mit einem oder mehreren Attributen wird beispielsweise der Objektname ATTDYNBLOCKREF verwendet.
In der folgenden Tabelle sind die DXF- und Objektnamen für viele Objekte aufgeführt, die häufig in Zeichnungen verwendet werden.
DXF-Namen für häufig verwendete Objekte
DXF-Name
Beschreibung
3DFLÄCHE
3D-Fläche (nur AutoCAD)
3DSOLID
3D-Volumenkörper (3D-Volumengrundkörper und komplexe 3D-Volumenkörper) (nur AutoCAD)
ACAD_PROXY_ENTITY
Objekt mit unbekanntem Typ
ACDBPOINTCLOUD
Punktwolke (nur AutoCAD)
ACDBPOINTCLOUDEX
BOGEN
3-Punkt-Bogen
REIHE
Assoziative Anordnung
ATTDEF
Attributdefinition, die in keinem Block definiert ist
ATTRIB
In einem Block definiertes Attribut
VOLUMENKÖRPER
Volumenkörper (nur AutoCAD)
KAMERA
Kamera (nur AutoCAD)
KREIS
Kreis
DGNUNDERLAY
DGN-Dateiunterlage
BEMASSUNG
Bemaßungen (alle Bemaßungsobjekte)
DWFUNDERLAY
DWF-Dateiunterlage
ELLIPSE
Ellipse und elliptischer Bogen
EXTRUDEDSURFACE
Profilierte 3D-Fläche
GEOKARTENBILD
Geografische Karte
SCHRAFF
Schraffur und abgestufte Füllung
SPIRALE
2D- oder 3D-Spirale (nur AutoCAD)
Rasterbild
EINFÜGE
Die Objektnamen für die unterschiedlichen Typen von Blockreferenzobjekten lauten folgendermaßen:
ATTBLOCKREF
Blockreferenz mit Attributen
ATTDYNBLOCKREF
Dynamische Blockreferenz mit Attributen
BLOCKREF
Blockreferenz ohne Attribute
ZENTRUMSMARKIERUNG
Zentrumspunkt
ZENTRUMSLINIE
Mittellinie
DYNBLOCKREF
Dynamische Blockreferenz ohne Attribute
XREF
Externe Referenz (XRef)
FÜHRUNG
Veraltete Führungslinie
LICHT
Punktlicht, Spotlicht, Netzlicht und Entfernungslicht (nur AutoCAD)
LINIE
Linie
LOFTEDSURFACE
Profilierte 3D-Fläche (nur AutoCAD)
LWPOLYLINE
Optimierte Polylinie
MLINIE
Multilinie (nur AutoCAD)
MTEXT
Absatztext
MULTILEADER
Multi-Führungslinie
PDFUNDERLAY
PDF-Dateiunterlage
PLANESURFACE
Planare Fläche (nur AutoCAD)
PUNKT
Punkt
POLYLINIE
2D- oder 3D-Polylinie
POSITIONMARKER
Positionsmarkierung des geografischen Standorts
STRAHL
Strahl
REGION
2D-Region
REVOLVEDSURFACE
Rotierte 3D-Fläche (nur AutoCAD)
SECTIONOBJECT
Schnittobjekt (nur AutoCAD)
SYMBOL
Formeinfügung
SOLID
2D-Volumenkörper
SPLINE
B-Spline
SWEPTSURFACE
3D-Sweeping-Fläche (nur AutoCAD)
TABELLE
Tabelle
TEXT
Einzeiliger Text
TOLERANZ
Geometrische Toleranz
BAND
Älteres Band
VIEWPORT
Verschiebbares Ansichtsfenster
ABDECKEN
Abdecken
KLINIE
Konstruktionslinie
Anmerkung: Wenn mehrere Objekte ausgewählt sind oder ein Objekttyp mit keiner Doppelklickaktion verknüpft ist, wird automatisch der vorgabemäßige Befehl EIGENSCHAFTEN verwendet.
