Prüft die Attribute und den Namen des Symbols und gibt entsprechende Informationen zurück. Die Prüfinformationen basieren auf dem Symboltyp.
Finden
Befehlseingabe:
AESYMBUILDER In der Struktur werden Kategorien der in dem Symbol gefundenen Fehler aufgelistet. Die Zahl der Fehler in jeder Kategorie wird in Klammern angegeben. Wenn in der Kategorie keine Fehler vorhanden sind, ist (OK) angegeben.
Fehlende erforderliche Attribute |
Führt Attribute auf, die basierend auf der Attributvorlage in der erforderlichen Gruppe vorhanden sind, aber nicht im Symbol. |
Doppelte Attribute |
Führt im Symbol vorhandene Attribute mit doppelten Betriebsmittel-Kennzeichnungen auf. |
Fehlende Werte |
Führt Attribute mit Standardwerten auf, die in der Attributvorlage definiert sind, aber in den Attributen im Symbol fehlen. |
Fehlende Eingabeaufforderungen |
Führt Attribute mit Standard-Eingabeaufforderungen auf, die in der Attributvorlage definiert sind, aber in den Attributen im Symbol fehlen. |
Fehlende Gruppenattribute |
Führt Attribute auf, die in gemeinsamen Gruppen fehlen, wie HERSTELLER, KAT, BAUGRUPPEN-NUMMER. |
Vorlagenkonflikt |
Führt die Attribute aus der Attributvorlage auf, die aus der Liste entfernt wurden. |
Layer |
Führt die Layer auf, die nicht den Wert 0 haben und Objekte enthalten. |
Einfügepunkt |
Dieser Fehler tritt bei horizontal ausgerichteten Symbolen auf, die keine horizontal ausgerichteten linken und rechten Drahtverbindungs-Attribute besitzen. Ebenso tritt der Fehler bei vertikal ausgerichteten Symbolen auf, die keine vertikal ausgerichteten oberen und unteren Drahtverbindungs-Attribute besitzen. |
Ausrichtung |
Dieser Fehler tritt bei horizontal ausgerichteten Symbolen auf, die kein Attribut für die linke oder rechte Drahtverbindung aufweisen. Ebenso tritt der Fehler bei vertikal ausgerichteten Symbolen auf, die kein Attribut für die obere oder untere Drahtverbindung enthalten. |
Wählen Sie Speichern als, um zu Referenzzwecken die Fehlerinformationen als XML-Datei zu speichern.
