Im Symbolgenerator können Sie AutoCAD Electrical-Toolset-Symbole erstellen.
Beim Erstellen eines AutoCAD Electrical-Toolset-Symbols werden die basierend auf dem Symboltyp benötigten Attribute hinzugefügt. Bei einem Stromlaufplansymbol wird außerdem ein passender Dateiname ausgewählt. Der Symbolgenerator verwendet Attributvorlagen, damit das Hinzufügen von Attributen vereinfacht wird. Wenn Sie den Typ für ein Stromlaufplansymbol auswählen, macht der Symbolgenerator basierend auf den Benennungskonventionen von AutoCAD Electrical-Toolset einen Vorschlag für den Dateinamen.
So starten Sie den Symbolgenerator
Klicken Sie auf Registerkarte StromlaufplanGruppe Weitere WerkzeugeDropdownliste SymbolgeneratorSymbolgenerator. Finden
Wählen Sie im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen Optionen, und achten Sie darauf, dass Sie den Bibliothekspfad der Attributvorlage, das Symbol und den Typ auswählen.
Klicken Sie auf OK, um in die Blockeditor-Umgebung zu gelangen.
Erstellen eines Symbols
Fügen Sie Attribute mit dem Attributeditor des Symbolgenerators hinzu.
(Stromlaufplansymbol) Fügen Sie Drahtverbindungsattribute ein.
(Stromlaufplansymbol) Fügen Sie Verbindungslinienattribute ein.
(Optional) Führen Sie eine Prüfung durch, um eventuelle Probleme mit dem Symbol beheben zu können.
Speichern Sie das Symbol.
Einfügen von Attributen
Wählen Sie Optionen im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen aus.
Wenn der Attributeditor des Symbol-Generators nicht angezeigt wird: Klicken Sie auf Registerkarte SymbolgeneratorGruppe BearbeitenPalettensichtbarkeit umschalten. Finden
Wählen Sie das einzufügende Attribut aus.
Klicken Sie auf das Werkzeug Attribut einfügen.
Anmerkung: Sie können auch mit der rechten Maustaste klicken und die Option Attribut einfügen wählen oder das Attribut ziehen, um es einzufügen.
Wählen Sie einen Einfügepunkt für das Attribut aus.
Hinzufügen eines Attributs zur Liste
Wählen Sie das Werkzeug Attribut hinzufügen aus.
Definieren Sie im Dialogfeld Attribute einfügen/bearbeiten die Attributs-Betriebsmittel-Kennzeichnung und die Eigenschaften.
Klicken Sie auf Einfügen, um das neue Attribut einzufügen, oder klicken Sie auf OK, um es der Liste hinzuzufügen.
Drahtverbindungen einfügen
Der Symbolgenerator fügt eine Drahtverbindungs-Vorlagenzeichnung ein, wenn dem Symbol eine Drahtverbindung hinzugefügt wird. Die Liste mit den Drahtverbindungsoptionen wird basierend auf den Vorlagenzeichnungen im Symbolbibliothekspfad dynamisch erstellt.
Klicken Sie im Symbolgenerator - Attributeditor im Abschnitt Drahtverbindung auf den Pfeil, um den Abschnitt zu erweitern.
Klicken Sie auf die Liste Richtung/Stil, um die Liste mit den Drahtverbindungsoptionen zu erweitern.
Wählen Sie eine Drahtverbindung aus.
Anmerkung: In der Liste werden nur die Optionen für den Standardstil angezeigt. Um die anderen Stile anzuzeigen oder um den Standardstil zu ändern, klicken Sie auf Andere.
Andere
Wenn Sie in der Liste zur Drahtverbindung Richtung/Stil Andere auswählen, wird das Dialogfeld Drahtverbindung einfügen geöffnet. Im Dialogfeld Drahtverbindung einfügen können Sie mehrere Drahtverbindungsattribute einfügen, einen anderen als den Standardstil auswählen oder den Standardstil ändern.
Bestimmen Sie Stil und Richtung.
Geben Sie die Zahl der Drahtverbindungen ein.
(optional) Wählen Sie im Abschnitt Anschlussinformationen ein Attribut aus, und klicken Sie auf Konvertieren. Wählen Sie bei der Aufforderung den Text zur Konvertierung aus.
(optional) Wählen Sie im Abschnitt Anschlussinformationen ein Attribut aus, und klicken Sie auf Löschen. Das Attribut wird aus der Liste entfernt und nicht mit dem Drahtverbindungsattribut eingefügt.
(optional) Wählen Sie im Abschnitt Anschlussinformationen ein Attribut aus, und klicken Sie auf Eigenschaften, um die Eigenschaften des Attributs über das Dialogfeld Einfügen/Bearbeiten festzulegen.
Anmerkung: Anschlussattribute, die mit mehreren Drahtverbindungen hinzugefügt wurden, können sich im Symboltyp unterscheiden.
Klicken Sie auf Einfügen.
Wählen Sie die Einfügepunkte für die Drahtverbindungsattribute aus. Die verbundenen Anschlussattribute werden relativ zum Drahtverbindungsattribut, das auf der Drahtverbindungsvorlage basiert, eingefügt.
Klicken Sie auf das Werkzeug Drahtverbindung einfügen.
Anmerkung: Wenn die Drahtverbindungsvorlage die optionalen Attribute KLEMMEn und KLEMMBESCHRn enthält, werden sie zusammen mit dem Drahtverbindungsattribut eingefügt und zum Abschnitt Anschlüsse hinzugefügt.
Einfügen von Verbindungslinienattributen
Klicken Sie im Symbolgenerator - Attributeditor im Abschnitt Verbindungslinien auf den Pfeil, um den Abschnitt zu erweitern.
Klicken Sie auf die Liste Richtung, um die Liste mit den Verbindungslinienoptionen zu erweitern.
Wählen Sie eine Richtung.
Klicken Sie auf das Werkzeug Verbindungslinien einfügen.
Speichern des Symbols
Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator Abschnitt Bearbeiten Fertig. Finden
Das Dialogfeld Symbol speichern wird geöffnet.
Wählen Sie im Abschnitt Ziel die Option WBlock aus.
Verändern Sie den Blocknamen nach Bedarf.
Verändern Sie den WBlock-Dateipfad nach Bedarf.
Legen Sie den Basispunkt für das Einfügen des Symbols fest.
Aktivieren Sie die Option Symbolbild, um eine PNG-Datei zu erstellen. Diese Bilddatei können Sie verwenden, wenn Sie dem Symbolmenü das Symbol hinzufügen.
Anmerkung: Das Symbol wird nicht automatisch dem Symbolmenü hinzugefügt, kann jedoch mit dem Symbolmenü-Assistenten hinzugefügt werden.
Verändern Sie den Bildnamen nach Bedarf.
Verändern Sie den Pfad für die Bilddatei nach Bedarf. Der Standardpfad ist das Bildverzeichnis des aktuellen Symbolmenüs.
Klicken Sie auf Details, um die bei der Symbolprüfung gefundenen Fehler zu untersuchen.
Klicken Sie auf OK, um das Symbol zu speichern.
Anmerkung: Wenn Sie den Blockeditor ohne zu speichern schließen, wird das Dialogfeld automatisch geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nein, um den Blockeditor ohne Speichern der Änderungen am Symbol zu schließen.
Beginnen mit einem Block aus einem anderen Programm als AutoCAD Electrical-Toolset
Suchen Sie nach dem vorhandenen Block, um das Symbol auszuwählen, das erstellt oder bearbeitet werden soll.
Navigieren Sie im Dialogfeld Symbol/Objekte auswählen im Abschnitt Attributvorlage zum Bibliothekspfad, zum Beispiel zu C:\Benutzer\Öffentlich\Öffentliche Dokumente\Autodesk\Acade {Version}\Libs\jic125.
Wählen Sie im Bereich Attributvorlage z. B. die Vorlage Symbol: Horizontal übergeordnet.
Wählen Sie z. B. im Bereich Attributvorlage Typ: Generisch aus.
Wählen Sie OK.
Konvertieren Sie vorhandene Attribute oder Textobjekte in AutoCAD Electrical-Toolset-Attribute.
Fügen Sie nach Bedarf Drahtverbindungen hinzu.
Ein Symbolname wird vorgegeben, den Sie übernehmen oder nach Bedarf ändern können, abhängig vom Symboltyp und den Namenskonventionen für Symbole.
Wenn das vorhandene Symbol Attribute oder Textobjekte enthält, können Sie diese in die erwarteten Symbole für den Symboltyp konvertieren.
Klicken Sie auf die Registerkarte Symbolgenerator Abschnitt Bearbeiten Palettensichtbarkeit umschalten. Finden
Wählen Sie das Werkzeug Text in Attribut konvertieren aus, um das Dialogfeld zu öffnen. Alle Attribute und Textobjekte, die in Ihrem nicht aus AutoCAD Electrical-Toolset stammenden Block enthalten sind, werden links aufgelistet. Die Namen der AutoCAD Electrical-Toolset-Attribute werden rechts aufgelistet.
Wählen Sie ein vorhandenes Attribut/vorhandenen /Text in der linken Liste aus. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Attribut in der rechten Liste.
Wiederholen Sie diesen Schritt für jedes nicht aus AutoCAD Electrical-Toolset stammende Attribut bzw. Textobjekt, das Sie konvertieren möchten.
Klicken Sie auf Fertig.
Konvertieren von Text in Attributdefinitionen
Konvertieren eines einzelnen Textobjekts
Wählen Sie das Attribut aus der Liste aus.
Klicken Sie oben im Abschnitt für das Attribut auf das Werkzeug Text konvertieren.
Wählen Sie das Textobjekt aus.
Konvertieren mehrerer Textobjekte in Attributdefinitionen
Klicken Sie oben im Symbolgenerator - Attributeditor auf das Werkzeug Text konvertieren, um das Dialogfeld Text in Attribut konvertieren zu öffnen.
Wählen Sie den Text aus der Textliste aus.
Wählen Sie den Pfeil neben dem Attributnamen in der Attributliste.
Wiederholen Sie diese Schritte für jedes zu konvertierende Textobjekt.
Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Der Textwert wird zum Standardwert des Attributs, wenn der Block in eine Zeichnung eingefügt wird.
