Dialogfeld Zeichnungsprüfung
Erkennt Probleme mit Drähten und Drahtnummern, korrigiert diese und zeigt einen Bericht an.
Finden
 Befehlseingabe:  AEAUDITDWG
Zeichnung oder Projekt prüfen
Legt fest, dass eine Prüfung der aktiven Zeichnung oder einer im aktiven Projekt ausgewählten Zeichnung durchgeführt wird.
Vorher
Zeigt den zuletzt ausgeführten Bericht erneut an. Sie können dann zur ausgeführten Funktion navigieren, den Bericht speichern oder als Referenz drucken.
Navigieren
Ermöglicht das Navigieren zu der Stelle in der Zeichnung, an der der Fehler aufgetreten ist und behoben wurde.
Wenn Sie auf OK klicken, können Sie den Typ der auszuführenden Zeichnungsprüfung auswählen. Wenn Sie das Projekt prüfen möchten, wählen Sie die zu prüfenden Zeichnungen im aktiven Projekt aus, und klicken Sie auf OK.
Zeiger für Drahtunterbrechungen
Sucht nach Problemen bezüglich fehlender Drähte, die mithilfe von Unterbrechungsanzeigen verbunden waren.
Falsche Zeiger zu Drahtnummer- und Farb-/Durchmesserbeschriftungen
Sucht und bereinigt Drähte, die auf nicht vorhandene Drahtnummern (das Gegenteil von nicht verbundenen Drahtnummern) verweisen. Sucht außerdem nach falschen Farb-/Durchmesserbeschriftungen.
Drähte mit einer Länge von Null
Sucht und löscht Linienobjekte auf dem Drahtlayer, die eine Länge von Null haben.
Nicht verbundene Drahtnummern
Sucht und löscht Drahtnummern, die mit keinem Drahtnetzwerk verbunden sind (der Draht wurde z. B. manuell gelöscht, die Drahtnummer ist jedoch noch vorhanden).
Drähte anzeigen (rot markieren)
Zeichnet einen Umriss um jedes Drahtobjekt.
  • Hellroter Umriss. Normaler Draht.
  • Magentafarbener Umriss. Drähte auf Layern, für die Keine Drahtnummerierung definiert wurde.
Anmerkung: Diese Option steht nur bei Ausführung in der aktiven Zeichnung zur Verfügung.
