Dialogfeld Electrical-Prüfung
Erkennt und zeigt potenzielle Probleme im Zusammenhang mit Drähten und Betriebsmitteln an.
Finden
 Befehlseingabe:  AEAUDIT
Projektordner
Zeigt die Prüfinformationen für alle Zeichnungen im aktiven Projekt an.
Active Drawing
Zeigt nur die Prüfinformationen für die aktive Zeichnung an. Falls eine andere Zeichnung aktiviert wird, wird die Anzeige für diese Zeichnung aktualisiert. Falls die aktive Zeichnung nicht zum Projekt gehört, wird das Steuerelement Aktive Zeichnung deaktiviert und das Steuerelement Projekt ausgewählt.
Details
Erweitert oder reduziert das Dialogfeld zum Aus- oder Einblenden der Fehler.
Ignorierte Probleme ausblenden
Alle als Ignoriert markierten Fehler werden aus der Anzeige entfernt.
Draht - Keine Verbindung
Zeigt die Drähte an, die mit keinem Betriebsmittel verbunden sind. Der Bericht führt die nicht verbundene Drahtnummer, den Positionspunkt, die Fehlermeldung und die Zeichnung auf, in der der Fehler aufgetreten ist. Wenn keine Drahtnummer zugewiesen ist, bleibt die Spalte für die Drahtnummer leer.
Drahtfehler
Zeigt fehlende oder doppelte Drahtnummern an. Der Bericht führt die doppelte Drahtnummer, die Fehlermeldung und die Zeichnung auf, in der der Fehler aufgetreten ist. Wenn eine Drahtnummer fehlt, ist die Drahtnummernspalte leer.
Kabelfehler
Zeigt doppelte Kabel und Drahtfarben an. Der Bericht führt die doppelten Kabelkennzeichnungen, die doppelten Drahtfarben, die Fehlermeldung, die Referenz der Kabelkennzeichnung und die Zeichnung auf, in der der Fehler aufgetreten ist.
Betriebsmittel - Keine Katalognummer
Zeigt Betriebsmittel ohne Katalogteilzuordnung an. Der Bericht führt die Betriebsmittel-Kennzeichnung, die Kategorie des Betriebsmittels, die Referenz des Betriebsmittels, die Fehlermeldung und die Zeichnung auf, in der der Fehler aufgetreten ist.
Anmerkung: Ein leerer Kategoriewert weist auf ein Stromlaufplan-Betriebsmittel hin.
Duplizierung des Betriebsmittels
Zeigt die Betriebsmittel an, die basierend auf der Kennzeichnung als Duplikate gelten. Wenn im Projekt der Modus für kombinierte Anlagen-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnung verwendet wird, basieren Duplikate auf den Kennzeichnungs-, Anlagen- und Ortswerten. Der Bericht führt die Betriebsmittel-Kennzeichnung, die Kategorie des Betriebsmittels, die Referenz des Betriebsmittels, die Fehlermeldung und die Zeichnung auf, in der der Fehler aufgetreten ist.
Betriebsmittel - Keine Verbindung
Zeigt die Betriebsmittel mit Verbindungsattributen ohne angeschlossene Drähte an. Der Bericht führt die Betriebsmittel-Kennzeichnung, die Kategorie des Betriebsmittels, die Referenz des Betriebsmittels, die Fehlermeldung und die Zeichnung auf, in der der Fehler aufgetreten ist.
Netzwerk mit verschiedenen Betriebsmitteln
Zeigt die Betriebsmittel im Drahtnetz an, die eine Mischung aus verschiedenen WDTYPE-Attributwerten aufweisen. Beispiel: Ein einpoliges Symbol (WDTYPE-Wert "1-"), das mit einem Stromlaufplan-Symbol (fehlender oder leerer WDTYPE-Wert) verbunden ist.
Duplizierung der Klemme
Zeigt doppelte Klemmennummern für den Stromlaufplan an. Der Bericht führt die Klemmenbezeichnungs-ID und doppelte Klemmennummer, die Referenz der Klemme, die Fehlermeldung und die Zeichnung auf, in der der Fehler aufgetreten ist.
Anmerkung: Klemmennummern, die in WDN-Dateien aufgeführt sind (diese befinden sich im gleichen Ordner wie die Projektdefinitionsdatei (.wdp)), werden nicht auf Duplikate geprüft. Sie können Platzhalterzeichen verwenden, um eine Gruppe von Klemmen von der Prüfung auf Duplikate unter Verwendung dieser Textdatei auszuschließen.
Anschlussfehler
Zeigt doppelte Betriebsmittelanschlusszuordnungen an. Der Bericht führt die Stromlaufplan-Betriebsmittel-Kennzeichnung und den Betriebsmittel-Drahtverbindungsanschluss, die Referenz des Betriebsmittels, die Fehlermeldung und die Zeichnung auf, in der der Fehler aufgetreten ist.
Kontakte
Zeigt die untergeordneten Symbole an, die nicht mit einem übergeordneten Stromlaufplan-Betriebsmittel verbunden sind. Der Bericht führt die Betriebsmittel-Kennzeichnung für das untergeordnete Element, die Referenz des untergeordneten Betriebsmittels, die Fehlermeldung und die Zeichnung auf, in der der Fehler aufgetreten ist.
Als Ignoriert markieren
Ändert den Status der ausgewählten Fehler in Ignoriert. Aktivieren Sie Ignorierte Probleme ausblenden, um die Zeilen nicht mehr anzuzeigen.
Zum Auswählen von mehreren Problemen führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
  • Wählen Sie bei gedrückter STRG-Taste mehrere Fehler aus.
  • Wählen Sie bei gedrückter UMSCHALTTASTE den ersten und letzten Fehler in einem Bereich aus.
  • Ziehen Sie mit der Maus ein Fenster um den Bereich der Fehler.
Als Problem markieren
Ändert den Status der ausgewählten Fehler in Problem.
Gehe zu
Ruft die Position des ausgewählten Fehlers in der Zeichnung auf und hebt das Objekt hervor, sodass Sie den Fehler beheben können. Diese Option ist aktiviert, wenn Sie einen einzelnen Fehler auswählen. Sobald Sie zu einem Fehler navigieren, wird in der linken Spalte ein x angezeigt.
Anmerkung: Sie können auch durch Doppelklicken auf einen Fehler zur Position in der Zeichnung wechseln.
Registerkarte Exportieren oder Alle exportieren
Gibt den Prüfbericht als Textdatei aus. Über die Registerkarte Exportieren wird nur die aktive Registerkarte ausgegeben, während über Alle exportieren der komplette Prüfbericht exportiert wird.
Drucken
Druckt die aktuelle Registerkarte des Prüfberichts.
Anmerkung: Wenn Sie die Ergebnisse der Prüfung exportieren oder drucken, werden die ignorierten Fehler eingeschlossen und in der Statusspalte markiert.
