Erstellt eine AutoCAD Electrical-Toolset-Zeichnungsdatei und fügt sie zum aktiven Projekt hinzu.
Finden
Befehlseingabe:
AEPROJECT
Klicken Sie im Projekt-Manager auf die Schaltfläche Neue Zeichnung.
Zum Erstellen der Zeichnung in einem vorhandenen Ordner innerhalb des Projekts wählen Sie den Ordnernamen im Projekt-Manager aus, und klicken Sie dann auf Neue Zeichnung.
Name |
Legt den Dateinamen für die neue Zeichnung fest. Anmerkung: Im Bearbeitungsfeld ist die Erweiterung .dwg nicht notwendig.
Vorlage |
Gibt Pfad und Dateiname der Zeichnungsvorlage (DWT-Datei) für die neue Zeichnung an. Bleibt dieses Feld leer, wird die Standarddatei ACAD.DWT verwendet. |
Nur Referenz |
Gibt an, dass die Zeichnung in Kennzeichnungs-, Querverweis- und Berichtsfunktionen nicht berücksichtigt werden soll. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Zeichnung in projektweiten Plotting- und Schriftfeldvorgängen eingeschlossen. |
Ort |
Gibt den Speicherort der Zeichnungsdatei an. Bleibt dieses Feld leer, wird die Zeichnungsdatei am selben Ort wie die Definitionsdatei des aktiven Projekts erstellt. |
Beschreibung 1-3 |
Legt bis zu drei Zeilen Beschreibungstext für die Zeichnungsdatei fest. Die Zeichnungsbeschreibungen können Schriftfeldattributen zugeordnet und im Zeichnungsverzeichnis eingefügt werden. Anmerkung: Die Zeichnungsbeschreibungen sind deaktiviert, wenn die Zeichnung noch keinem Projekt hinzugefügt wurde oder die Projektdatei nicht zum Bearbeiten verfügbar ist.
Gibt die Standardwerte für die Zeichnung an, z. B. die Felder für Projekt (%P), Anlage (%I) und Ort (%L). Die Vorgabewerte %I und %L werden verwendet, wenn die Anlagen- bzw. Ortswerte eines Betriebsmittels leer sind.
Projektbezeichnung |
Gibt den Projektcode für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %P verwendet werden. |
Anlagenbezeichnung |
Gibt die Anlagenbezeichnung für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %I verwendet werden. |
Ortsbezeichnung |
Gibt die Ortsbezeichnung für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %L verwendet werden. |
Zeichnung |
Zeigt eine Liste der Anlagen- oder Ortsbezeichnungen aus der aktiven Zeichnung an. |
Projekt |
Zeigt eine Liste der zur Auswahl stehenden Anlagen- oder Ortsbezeichnungen aus dem aktiven Projekt oder aus der Datei Default.INST oder Default.LOC an |
Plan |
Gibt den Seitennummernwert für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %S verwendet werden. |
Zeichnung |
Gibt den Zeichnungsnummernwert für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %D verwendet werden. |
Abschnitt |
Gibt den Abschnittswert für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %A verwendet werden. |
Unterabschnitt |
Gibt den Unterabschnittswert für die Zeichnung an. Dieser Wert kann als austauschbarer Parameter %B verwendet werden. |
Erstellt die Zeichnungsdatei und öffnet das Dialogfeld Zeichnungseigenschaften. Dort können Sie Zeichnungseigenschaften wie Kennzeichnungsformate, Querverweisstil und Ähnliches festlegen.
