Version im kombinierten Anlagen-/Orts-Betriebsmittel-Kennzeichnungsmodus
Finden
Befehlseingabe:
AECABLEMARKER
Wählen Sie im Dialogfeld Betriebsmittel einfügen die einzufügende Bezeichnung aus dem Symbolvorschau-Fenster, und geben Sie den Einfügepunkt an.
Ändert die Anlagenbezeichnungen. Sie können in der aktuellen Zeichnung oder im gesamten Projekt nach Anlagenbezeichnungen suchen. Die aktuellen oder ausgewählten Zeichnungsdateien werden gelesen, und es wird eine Liste der bisher verwendeten Anlagenbezeichnungen zurückgegeben. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Anlagenbezeichnung zu aktualisieren.
Wenn Sie Betriebsmitteln wie "SCHRNK" oder "FELD" kurze Anlagenbezeichnungen zuweisen, können Sie später ortsspezifische Stücklisten- und Betriebsmittellisten erstellen.
Ändert die Ortsbezeichnung. Sie können in der aktuellen Zeichnung oder im gesamten Projekt nach Ortsbezeichnungen suchen. Es wird eine Schnellüberprüfung aller aktuellen oder ausgewählten Zeichnungsdateien durchgeführt und eine Liste sämtlicher bisher verwendeten Ortsbezeichnungen ausgegeben. Wählen Sie ein Element aus der Liste aus, um das Betriebsmittel automatisch mit der Ortsbezeichnung zu aktualisieren.
Weisen Sie Betriebsmitteln kurze Ortsbezeichnungen zu, z. B. "SCHRNK" und "FELD". Sie können zu einem späteren Zeitpunkt Berichte zum Kabelverlauf (Von/Nach) und ortsabhängige Stücklistenberichte (z. B. Stückliste für alle Kabel vor Ort, Stückliste für alle Schaltschrankkabel) extrahieren.
Im Bearbeitungsfeld werden alle vorhandenen Betriebsmittel-Kennzeichnung angezeigt. Bearbeiten Sie die Betriebsmittel-Kennzeichnung, oder geben Sie eine spezifische Betriebsmittel-Kennzeichnung in das Bearbeitungsfeld ein, um die Kabel-Betriebsmittel-Kennzeichnung zu definieren. Aktivieren Sie Fest, wenn die Betriebsmittel-Kennzeichnung bei einer Neuberechnung nicht aktualisiert werden soll.
SPS-Adresse verwenden |
Sucht nach einer Drahtverbindung zu einer nahe gelegenen SPS-E/A-Adresse und verwendet die SPS-Adressennummer im Namen der Betriebsmittel-Kennzeichnung. |
Endpositionen verwenden |
Verwendet die Ortsbezeichnungen der verbundenen Betriebsmittel. |
BMKs: Verwendet |
Zeigt eine Liste aller Kabel-Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen in der gleichen Gerätegruppe wie das aktuelle Kabel an. Wählen Sie eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus der Liste aus, die für die neue Kabelbezeichnung kopiert oder erhöht werden soll. |
Externe Listendatei |
Weist eine Betriebsmittel-Kennzeichnung aus einer externen Listendatei zu. |
Es können bis zu drei Zeilen Text zur Beschreibung des Attributs eingegeben werden. Hier wird automatisch eine Kopie des Beschreibungstexts des übergeordneten Objekts eingefügt, wenn der übergeordnete BMK-Name auf eine der oben beschriebenen Weisen ausgewählt wird.
Zeichnung |
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die in der aktuellen Zeichnung gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen für die Bearbeitung auswählen können. |
Projekt |
Zeigt eine Liste der Beschreibungen an, die im aktuellen Projekt gefunden wurden, sodass Sie ähnliche Beschreibungen für die Bearbeitung auswählen können. |
Standardeinstellungen |
Öffnet eine ASCII-Textdatei, aus der Sie Standardbeschreibungen auswählen können. |
Auswählen |
Wählt eine Beschreibung für ein Betriebsmittel in der aktuellen Zeichnung aus. |
Sie können AutoCAD Electrical-Toolset anweisen, eine zeichnungs- oder projektweite Liste gleicher Kabelbezeichnungen und der zugehörigen Katalogzuordnungen zu erstellen. Während der Bearbeitungssitzung wird jeweils die letzte HERSTELLER-/KAT-/BAUGRUPPEN-NUMMER-Zuordnung für jeden in den Stromlaufplan eingefügten Betriebsmitteltyp im Zwischenspeicher abgelegt. Wenn Sie ein weiteres Betriebsmittel dieses Typs einfügen, wird als Standardeinstellung die Katalogzuweisung des vorherigen Betriebsmittels verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass während der aktuellen Bearbeitungssitzung ein vorheriges erstellt wurde.
Hersteller |
Listet die Herstellernummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser. |
Katalog |
Listet die Katalognummer des Betriebsmittels auf. Geben Sie einen Wert ein, oder klicken Sie auf Suche, und wählen Sie einen Wert aus dem Katalog-Browser. |
Baugruppe |
Listet die Baugruppen-Nummer für die Kabelbezeichnung auf. Mithilfe der Baugruppenbezeichnungen werden mehrere Teilenummern verbunden. |
Betriebsmittel |
Listet die Betriebsmittelnummer des Betriebsmittels auf. Betriebsmittel mit dem gleichen Katalog erhalten die gleiche Betriebsmittelnummer. |
Anzahl |
Gibt die Anzahl der zusätzlichen Teilenummern an (leer=1). Dieser Wert wird im Stücklistenbericht in die Spalte "UNTMNG" eingefügt. |
Suche |
Öffnet den Katalog-Browser, aus dem Sie den Katalogwert auswählen können. Durchsucht die Datenbank nach einem bestimmten Katalogbetriebsmittel, das der ausgewählten Kabelbezeichnung zugewiesen werden soll. |
Vorherige |
Sucht im vorherigen Projekt Instanzen der ausgewählten Kabelbezeichnung und gibt die Bezeichnungswerte zurück. Sie können dann die Katalogzuordnung vornehmen, indem Sie einen Eintrag aus der Dialogfeldliste wählen. |
Zeichnung |
Zeigt eine Liste der Teilenummern an, die für ähnliche Kabelbezeichnungen in der aktuellen Zeichnung verwendet wurden. |
Projekt |
Führt die Teilenummern ähnlicher Betriebsmittel im Projekt auf. Sie können das aktive Projekt, ein anderes Projekt oder eine externe Datei durchsuchen.
Mehrere Kataloge |
Fügt weitere Katalog-Teilenummern für das ausgewählte Betriebsmittel ein oder bearbeitet diese. Diese mehrfachen Stücklisten-Teilenummern werden als Unterbaugruppen-Teilenummern der Teilenummern des Hauptkatalogs in den verschiedenen Stücklistenberichten angezeigt. |
Katalogprüfung |
Zeigt an, wie das ausgewählte Betriebsmittel in einer Stücklistenvorlage dargestellt wird. |
Sie legen den Farbcode für Leiter fest, indem Sie diesen manuell in das Bearbeitungsfeld eingeben oder indem Sie ihn aus der Projekt-, Zeichnungs- oder allgemeinen Auswahlliste auswählen.
Allgemein |
Wählen Sie einen Eintrag aus einer Farbliste aus. Die Liste wird in der Datei cblcolor.dat definiert. |
Zeichnung |
Listet die Drahtfarben auf, die für ähnliche Kabelbezeichnungen in der aktuellen Zeichnung verwendet werden. |
Projekt |
Listet die Drahtfarben für ähnliche Kabelbezeichnungen in dem Projekt auf. |
AutoCAD Electrical-Toolset fügt automatisch Querverweistext ein, wenn der Querverweisbefehl ausgeführt wird.
Dient zum Anzeigen oder Bearbeiten aller Attribute, die keine vordefinierten AutoCAD Electrical-Toolset-Attribute sind.
