Bestimmen Sie die Ursache für einige der gängigsten elektromechanischen Probleme, die möglicherweise bei Ihrem Projekt auftreten, und wenden Sie die empfohlene Lösung an, um das Problem zu beheben.
In der folgenden Tabelle werden einige häufige Probleme aufgeführt, die bei der Arbeit mit einem elektromechanischen Projekt auftreten können.
| Problem oder Fehler | Mögliche Ursache oder Lösung |
| Die Synchronisierung funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn auf zwei Computern die Zeit unterschiedlich eingerichtet ist ((AutoCAD Electrical-Toolset und Autodesk Inventor), obwohl sich die Computer in der gleichen Zeitzone befinden. | Ändern Sie die Zeiteinstellung auf einem der Computer, damit sie mit der Einstellung auf dem anderen Computer übereinstimmt. Bei der Synchronisierung wird der Zeitstempel zum Abrufen der neuesten Updates für das andere Produkt überprüft. Wenn auf den zwei Computern eine unterschiedliche Zeit eingerichtet ist, kommt es im Zusammenhang mit dem Zeitstempel in der elektromechanischen Datei zu einem Problem. Dort wird nämlich zum Erstellen des Zeitstempels die Zeit des Betriebssystems verwendet. Das kann dazu führen, dass die Synchronisierung nicht richtig funktioniert. |
In der folgenden Tabelle werden einige häufige Probleme aufgeführt, die bei der Arbeit mit einem elektromechanischen Projekt oder mit Autodesk Vault auftreten können.
| Möglicherweise treten beim Synchronisieren und Einchecken Ihrer elektromechanischen Daten in Autodesk Vault Fehler auf. | Die Synchronisierung von elektromechanischen Dateien schlägt fehl, da die elektromechanische Datei von einem anderen Benutzer ausgecheckt ist. Veranlassen Sie den Benutzer dazu, die Datei einzuchecken, und führen Sie die Synchronisierung erneut durch. |
In der folgenden Tabelle werden einige häufige Probleme aufgeführt, die bei der Wiederverwendung eines Projekts auftreten können.
| Die Verknüpfung elektromechanischer Betriebsmittel ist möglicherweise fehlerhaft, wenn Sie einige der Zeichnungsdateien umbenennen, während Sie den AECOPYPROJECT Befehl ausführen. | Sie sollten die Zeichnungsdateien nicht umbenennen, wenn Sie den AECOPYPROJECT Befehl ausführen. Sie können die Zeichnungsdateien nach dem Kopiervorgang im Projekt-Manager umbenennen. |
