So arbeiten Sie mit der Einrichtung zur Schriftfeldzuordnung
Erstellen Sie eine Zuordnung für das Schriftfeld mit einer externen WDT-Datei oder WD_TB-Attributdefinition.
WDT-Dateimethode
Öffnen Sie eine Zeichnung, die das Schriftfeld als eingefügten Block enthält.
Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe Weitere WerkzeugeSchriftfeld einrichten. Finden
Wählen Sie eine Schriftfeld-Verbindungsmethode aus:Methode 1:
<Projekt> .WDT-Datei Erstellen Sie eine projektspezifische Zuordnungsdatei mit demselben Dateinamen wie das aktive Projekt und der Erweiterung WDT.
DEFAULT.WDT Erstellen Sie eine Vorgabe-Zuordnungsdatei in demselben Ordner wie die Projektdatei. Diese Datei wird verwendet, wenn keine projektspezifische Datei vorhanden ist.
DEFAULT.WDT Erstellen Sie eine Vorgabe-Zuordnungsdatei im Vorgabe-Supportordner von AutoCAD Electrical-Toolset. Diese Datei wird verwendet, wenn keine projektspezifische Datei vorhanden ist und keine DEFAULT.WDT-Datei im Projektordner vorliegt.
Anmerkung: Mit Schriftfeld aktualisieren wird zunächst nach Blöcken mit einem WD_TB-Attribut gesucht. Wenn das Attribut WD_TB gefunden wird, wird die WDT-Datei ignoriert.
Klicken Sie auf OK.
Wenn die .WDT-Datei vorhanden ist:
Klicken Sie auf Ansicht, um die Datei anzuzeigen und zu bearbeiten.
Klicken Sie auf Überschreiben, um eine Datei zu erstellen.
Klicken Sie auf Bearbeiten, um die bestehende Datei zu ändern.
Anmerkung: Wenn keine Datei gefunden wird, geben Sie den AutoCAD-Blocknamen des Schriftfelds an.
Wählen Sie im Dialogfeld Schriftfeld einrichten das Attribut aus jeder Liste aus, um es dem entsprechenden AutoCAD Electrical-Toolset-Wert zuzuordnen.
Klicken Sie auf Zeichnungswerte, um zeichnungsspezifische Werte und Plotwerte zuzuordnen.
Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um Attribute Textkonstanten oder AutoLISP-Werten zuzuordnen.
Klicken Sie auf OK.
Mit Schriftfeld einrichten wird die WDT-Datei mit ausgewählten Zuordnungen aktualisiert oder erstellt.
WD_TB-Attributmethode
Öffnen Sie die Schriftfeld-Basiszeichnung, die die Attributdefinitionsobjekte enthält.
Achtung: Öffnen Sie keine Zeichnung, bei der das Schriftfeld als Block eingefügt ist.
Wählen Sie die Schriftfeld-Verbindungsmethode aus: Methode 2: Attrib. WD_TB.
Ein unsichtbares Attribut im Schriftfeld definiert die Attributzuordnung.
Klicken Sie auf OK.
Das Dienstprogramm Schriftfeld einrichten liest die Attributdefinitionen, und das Dialogfeld Schriftfeld einrichten wird angezeigt.
Anmerkung: Es wird eine Warnung angezeigt, wenn keine Attributdefinitionsobjekte gefunden wurden.
Klicken Sie auf OK.
Das Dienstprogramm Schriftfeld einrichten aktualisiert die WD_TB-Attributdefinition mit den ausgewählten Zuordnungen.
Anmerkung: Wenn keine WD_TB-Attributdefinition vorhanden ist, wird sie vom Dienstprogramm Schriftfeld einrichten an der Position 0,0 eingefügt.
Speichern Sie die Zeichnung.
Fügen Sie diese Schriftfeld-Basiszeichnung als Block in jede Zeichnung im Projekt ein, bevor Sie Schriftfeld aktualisieren ausführen.
Anmerkung: Wenn der Zielattributname Zeichen enthält, die normalerweise Platzhalterzeichen sind, z. B. # @ . * ? ~ [] - , stellen Sie dem Zeichen oder Attributnamen ein Gravis (`) voran. Beispiel: PL`# = PLAN, wenn PL# das Schriftfeldattribut ist, bzw. `[REV], wenn [REV] das Schriftfeldattribut ist
