Last auswählen (Dialogfeld)
Navigieren Sie zur Lasttabelle, und wählen Sie die gewünschten Last- und Beschriftungswerte aus. Sie können auch die Abruftabelle bearbeiten.
Finden
 Befehlseingabe:  AECIRCBUILDER
Wählen Sie im Dialogfeld Schaltkreis wählen einen Einspeisungsschaltkreis aus, klicken Sie auf Konfigurieren, und wählen Sie dann die Suchschaltfläche Lasteinrichtung.
Typ
Filtern Sie die Auflistung nach Lasttyp. Wählen Sie Alle, um die Filterung für dieses Feld zu deaktivieren.
Spannung (V)
Filtern Sie die Auflistung nach Spannung. Wählen Sie Alle, um die Filterung für dieses Feld zu deaktivieren.
Phase
Filtern Sie die Auflistung nach Phase. Wählen Sie Alle, um die Filterung für dieses Feld zu deaktivieren.
Auswahlraster
Wählen Sie eine Last aus, um die Werte zurück an das Dialogfeld Schaltkreiskonfiguration zu geben.
Datensätze bearbeiten oder hinzufügen
Gibt an, ob Sie die Werte bearbeiten oder auswählen können. Bearbeitete Werte werden in die Datenbankdatei der elektrischen Normen zurückgeschrieben.
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie ein vorhandenes Einspeisungslastsymbol auswählen und die entsprechenden Werte wiederverwenden können.
FLA (Volllaststrom)
Zeigt den Wert für den Volllaststrom (FLA) an oder legt diesen fest. Der Volllaststromwert wird mit dem Wert für den Volllaststrom-Multiplikator multipliziert, um den Wert der Maximallast zu berechnen.
FLA-Multiplikator
Legt den Multiplikationsfaktor fest. Der Volllaststromwert wird mit diesem multipliziert, um den Wert der Maximallast zu berechnen.
Maximale Last
Zeigt die berechnete Maximallast basierend auf dem Produkt aus Volllaststrom und Volllaststrom-Multiplikator an.
Anmerkung: Die anfänglichen Standardwerte für Spannung und Volllaststrom-Multiplikator werden durch die aktive OPT-Tabelle in der Datenbankdatei der elektrischen Normen gesteuert.
