Informationen zur Struktur der Importdatei für Stecker aus Liste einfügen
Sie können verschiedene Dateitypen (u. a. XLS, CSV, MDB und XML) für den Import in AutoCAD Electrical-Toolset auswählen. Die Tabellenkalkulations- und CSV-Importdatei muss über folgende Struktur verfügen, damit das Werkzeug Stecker aus Liste einfügen funktioniert. Die Tabellenkalkulationsdatei für den Import lässt 27 Spalten pro Datensatz zu. Die erste Zeile der CSV- oder XLS-Datei wird als Überschriftzeile behandelt und beim Import übersprungen. Alle Spalten müssen vorhanden sein und die erforderlichen Felder (Fettdruck) im Dialogfeld Steckerauswahl den zu verwendenden Stecker definieren.
Anmerkung: Die Struktur dieser Datei gilt nicht für den XML-Import.
Position
Feld
Zweck
Spaltentyp
1
TYP1
CMP1: C = Connector (Stecker)/ S = Splice (Spleiß)
Text
2
ANLAGE1
Anlagenbezeichnung von CMP1
Text
3
LOC1
Ortsbezeichnung von CMP1
Text
4
CMP1
Betriebsmittel 1
Text
5
ANSCHLUSS1
Verbundener Anschluss auf CMP1
Text
6
BESCHR1
Beschreibung von CMP1
Text
7
KAT1
Katalognummer von CMP1
Text
8
HERSTELLER1
Hersteller von KAT1
Text
9
ASM1
Baugruppen-Nummer für CMP1
Text
10
TYP2
CMP2: C = Connector (Stecker)/ S = Splice (Spleiß)
Text
11
ANLAGE2
Anlagenbezeichnung von CMP2
Text
12
LOC2
Ortsbezeichnung von CMP2
Text
13
CMP2
Betriebsmittel 2
Text
14
ANSCHLUSS2
Verbundener Anschluss auf CMP2
Text
15
BESCHR2
Beschreibung von CMP2
Text
16
KAT2
Katalognummer von CMP2
Text
17
HERSTELLER2
Hersteller von CAT2
Text
18
ASM2
Baugruppen-Nummer für CMP2
Text
19
DRAHTNR
Drahtnummer (kann leer sein)
Text
20
DRAHTLAY
Drahtlayername
Text
21
KBLINST
Kabel-Anlagenbezeichnung
Text
22
KBLLOC
Kabel-Ortsbezeichnung
Text
23
KBL
Kabelkennung
Text
24
CBLWCLR
Farbe der Drahtleitung (Leiter)
Text
25
KBLKAT
Kabel-Katalogelement
Text
26
KBLHERSTELLER
Kabelkatalog-Hersteller
Text
27
KABELBAUGRUPPE
Kabelbaugruppen-Nummer
Text
Die MDB-Datei muss eine Tabelle mit den oben aufgeführten 27 Spalten enthalten. Jede Spalte sollte über den Datentyp VARCHAR mit einer für die Daten angemessenen Größe definiert werden. Die Namen der Spalten in der Tabelle sind nicht von Bedeutung, relevant ist lediglich deren Position.
