Sie können im XML-Export von Autodesk Inventor Professional nach AutoCAD Electrical-Toolset Stecker aus einer Liste der im Export definierten Stecker auswählen und anschließend in einer 2D-Zeichnungsdatei platzieren. Wenn das Projekt Teil einer elektromechanischen Verknüpfung ist, enthält Ihre Betriebsmittel-Strukturansicht die Steckerdaten aus Inventor. Sie müssen keine XML-Datei mit den Steckerdaten importieren.
Finden
Befehlseingabe:
AECONNECTORLIST Wenn Sie dieses Werkzeug bei nicht-elektromechanischen Projekten zum ersten Mal ausführen, müssen Sie im Dialogfeld zur Auswahl der Steckerlistendatei die Steckerlistendatei (.xml, .xls, .mdb und .csv) auswählen und auf Öffnen klicken. Die Steckerlistendatei bleibt im Speicher erhalten, sodass bei einer erneuten Auswahl dieses Werkzeugs darauf zugegriffen werden kann.
Bei verknüpften elektromechanischen Projekten umfasst die Betriebsmittel-Strukturansicht in Ihrer Ortsansicht die Steckerdaten aus Inventor. Sie müssen die Daten aus dem XML-Export aus Autodesk Inventor importieren.
Die Spalten können nicht bearbeitet werden. Sie können die Verbinderdaten alphanumerisch sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschriften klicken.
Platziert |
Zeigt ein "x" an, wenn der Stecker platziert ist oder früher im Projekt platziert wurde. |
Anlage |
Zeigt die Anlagenbezeichnung für den Stecker an, sofern diese in der XML-Importdatei definiert ist. |
Ort |
Zeigt die Ortsbezeichnung für den Stecker an, sofern diese in der XML-Importdatei definiert ist. |
Betriebsmittel-Kennzeichnung |
Zeigt den Referenzbezeichner (RefDes) des Steckers aus der Autodesk Inventor Professional-Baugruppe (AIP) oder in der XML-Importdatei gefundene Betriebsmittel-Kennzeichnungen an. |
Anschlüsse insgesamt |
Zeigt die Gesamtzahl der Anschlüsse für die Kennzeichnung an. |
Anschlüsse mit Draht |
Zeigt die Anzahl der in der Importdatei gefundenen und in der AIP-Baugruppe verdrahteten Anschlüsse an. |
Beschreibung |
Zeigt den Exemplarnamen des im AIP-Browser definierten Bauteils an. Der Exemplarname entspricht in der Regel der Teilenummer des Betriebsmittels, Sie können diesen Namen jedoch überschreiben. |
Alle anzeigen/Platzierte ausblenden |
Alle anzeigen zeigt alle Stecker im Raster an, gleich, ob diese platziert wurden oder nicht. Platzierte ausblenden entfernt zuvor platzierte Stecker aus der Rasterliste. |
Stecker |
Zeigt alle in der Importdatei gefundenen Stecker in der Rasteranzeige an. Der statische Text gibt die Gesamtanzahl der im Raster aufgeführten Steckerbetriebsmittel an. |
Spleiße |
Zeigt alle in der Importdatei gefundenen Spleiße in der Rasteranzeige an. Der statische Text gibt die Gesamtanzahl der im Raster aufgeführten Spleiße an. |
Anschlussabstand |
Definiert den Abstand zwischen Anschlussverbindungen auf dem entsprechenden parametrisch erstellten Steckersymbol. Der Standardabstand wird durch die Strompfadabstandeinstellung der Zeichnung definiert. Der bearbeitete Wert bleibt während der AutoCAD Electrical-Toolset-Sitzung erhalten und wird bei jedem Neustart der Anwendung auf den Vorgabewert zurückgesetzt |
Fester Abstand |
Erstellt einen festen Steckeranschlussabstand. Der feste Abstandswert wird anhand der Anschlussabstandeinstellung definiert. |
An Drahtkreuzungen |
Ändert den Stecker so, dass die Anschlüsse die zugrunde liegenden Drähte kreuzen. AutoCAD Electrical-Toolset sucht die Drähte und dehnt den Stecker, bevor die Blockdefinition zur Zeichnung hinzugefügt wird. Sind dem Stecker mehr Anschlüsse zugeordnet, als Drähte zur Verfügung stehen, ermittelt AutoCAD Electrical-Toolset zunächst die Drähte, bevor die Steckerdefinition mit dem festen Abstand fortgesetzt wird. |
Erstellt den Stecker anhand der Anzahl der in der AIP-Baugruppe verdrahteten und in der Importdatei gefundenen Anschlüsse. Hierdurch wird die Größe des gesamten Steckers reduziert, da die Erstellung anhand der verwendeten Stifte anstatt anhand der Bibliotheksdefinition erfolgt. Ist dies nicht aktiviert, wird der Stecker mithilfe der Anschluss-Gesamtzahl (definiert beim Export/Import) erstellt. |
Alle einfügen |
Erstellt den Stecker, ohne Abstandhalter einzufügen oder den Stecker zu unterbrechen. Wenn Sie auf Einfügen klicken, wird die Blockdefinition an die Zeichnung übergeben, und der Befehl ist abgeschlossen. |
Abstandhalter/Unterbrechungen zulassen |
Zeigt das Dialogfeld Benutzerdefinierte Anschlussabstände/-unterbrechungen an, in dem Sie dazu aufgefordert werden, jeden einzelnen Steckeranschluss einzufügen, bevor die Steckerblockdefinition an die Zeichnungsdatei übergeben wird. Oben im Dialogfeld wird angegeben, wie viele der insgesamt im Stecker definierten Anschlüsse in die Blockdefinition eingefügt wurden. Wählen Sie zum Einfügen der anderen Anschlüsse eine der folgenden Optionen:
Verbindungssymbolname |
Definiert ein Symbol, das zur Anzeige eines Spleißes im Draht verwendet wird. Geben Sie einen Symbolnamen ein, der beim Einfügen von Spleißen verwendet werden soll, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um den gewünschten Symbolnamen auszuwählen. Wenn Sie nichts eingeben, wird beim Klicken auf Einfügen eine Fehlermeldung angezeigt. Wählen Sie einen Verbindungssymbolnamen aus, um den Spleiß in die Zeichnung einzufügen. |
Ermöglicht die schnelle Änderung der Ausrichtung des Steckers, bevor er in die Zeichnungsdatei eingefügt wird. Die Ausrichtungsänderung wirkt sich auch auf die Vorschau der Auswahl aus.
Drehen |
Wechselt die Ausrichtung der parametrischen Steckereinfügung zwischen horizontal und vertikal. |
Umdrehen |
Dreht den Steckereinsatz um seine Längsachse. |
Bestimmt den allgemeinen Typ des Steckers.
Stecker/Buchse-Kombination |
Erstellt den Stecker als eine einzelne AutoCAD Electrical-Toolset-Blockdatei, die sowohl den Stecker als auch die Buchse umfasst. |
Änderung Drahtnr. |
Stellt die Eigenschaft des Steckersymbols so ein, dass die Drahtnummer durch das Steckersymbol geändert wird. Die Drahtnummern sind standardmäßig auf beiden Seiten des Verbinders identisch. |
Trennlinie hinz. |
Erstellt den Stecker mit einer Linie durch die Mitte des Blocks, um die Trennung zwischen Stecker und Buchse zu markieren. Diese Linie ist Teil der Blockdefinition des Steckers. |
Nur Stecker |
Erstellt den Stecker als eine einzelne Blockdatei, die nur die Steckerdarstellung enthält. Dies ist die Vorgabeeinstellung. |
Nur Buchse |
Erstellt den Stecker als eine einzelne Blockdatei, die nur die Buchsendarstellung enthält. |
Definiert die Platzierung des Steckers in der Zeichnung relativ zu anderen Steckern und dem Zeichnungsrand. Hiermit wird festgelegt, auf welcher Seite des Steckers der Stecker angezeigt wird, ob der Stecker vertikal oder horizontal ausgerichtet wird und ob die Anschlüsse sichtbar sind.
Stecker |
Definiert, ob der Stecker in der Zeichnung im Verhältnis zu anderen Steckern und dem Zeichnungsrand vertikal oder horizontal ausgerichtet wird. |
Stecker |
Definiert die Ausrichtung des Steckerteils des Steckers im Verhältnis zum gesamten parametrischen Stecker-/Buchsen-Aufbau. Die Steckerdarstellung wird mit runden Ecken angezeigt. Mögliche Optionen:
Anschlüsse |
Legt fest, welche Anschlussnummern auf dem Stecker sichtbar oder verborgen sind. Zur Auswahl stehen die Optionen auf beiden Seiten anzeigen, nur auf dem Stecker anzeigen, nur Buchse anzeigen oder beide verbergen. Wenn Sie die Anschlüsse auf dem Stecker oder der Buchse ausblenden möchten, sind das Attribut und dessen Wert dennoch in der Blockdefinition in der Zeichnungsdatei definiert. Wenn Sie als Typ Nur Stecker oder Nur Buchse ausgewählt haben, sind nur die Optionen Anzeigen oder Verbergen verfügbar. Mit ihnen können die Anschlussnummern auf einem einzelnen Stecker- oder Buchsensymbol ein- oder ausgeblendet werden. |
Definiert die Außenabmessungen des Verbindergehäuses. Die Werte in den Bearbeitungsfeldern bilden das grafische Gehäuse, durch den der Stecker im Punkt-zu-Punkt-Diagramm dargestellt wird.
Buchse |
Definiert die Gesamthöhe der Buchsenseite des Steckers. Dieser Wert kann dem der Steckerseite entsprechen. Beim Erstellen des Steckers wird das Drahtverbindungsattribut der Buchsenseite vom Einfügungspunkt auf der Trennlinie auf die Außenlinie, die die Buchse darstellt, verschoben. Das zugehörige Klemmenanschlussattribut (KLEMME01_) wird um die Hälfte der Entfernung des Drahtverbindungsattributs verschoben und in der Mitte zwischen der Abmessung auf der Trennlinie platziert. |
Stecker |
Definiert die Gesamthöhe der Steckerseite des Steckers. Dieser Wert kann dem der Buchsenseite entsprechen. Beim Erstellen des Steckers wird das Drahtverbindungsattribut der Steckerseite vom Einfügungspunkt auf der Trennlinie auf die Außenlinie, die den Stecker darstellt, verschoben. Das zugehörige Klemmenanschlussattribut (KLEMME01_) wird um die Hälfte der Entfernung des Drahtverbindungsattributs verschoben und in der Mitte zwischen der Abmessung auf der Trennlinie platziert. |
Oben |
Definiert den Abstand von der Oberkante oder dem Unterbrechungspunkt des Steckers bis zum ersten oder nächsten Drahtverbindungspunkt. Hierdurch wird festgelegt, wo die obere Linie im Verhältnis zum ersten Mastersymbol-Einfügungspunkt gezeichnet werden soll. Der Abstand wird für den gesamten Stecker oder zum Unterbrechen des Steckers verwendet. |
Unten |
Definiert den Abstand von der Unterkante oder dem Unterbrechungspunkt des Steckers bis zum ersten oder nächsten Drahtverbindungspunkt. Hierdurch wird festgelegt, wo die untere Linie im Verhältnis zum letzten Mastersymbol-Einfügungspunkt gezeichnet werden soll. Der Abstand wird für den gesamten Stecker oder zum Unterbrechen des Steckers verwendet. |
Radius |
Definiert die Radiusabmessung des abgerundeten Teils der Steckerdarstellung. Wird dieses Feld leer gelassen, wird auf den Stecker kein Radius angewendet. Wenn Sie einen Wert eingeben, der den Gesamtabstand der Steckerseite überschreitet, wird der Radiuswert gelöscht. Es wird kein Radius für den Stecker erstellt. |
Zeigt das Dialogfeld zur Auswahl der Steckerlistendatei an, in dem eine neue Datei zum Import ausgewählt werden kann. Bei elektromechanischen Projekten müssen Sie keine XML-Dateien importieren, daher ist die Option Datei wählen deaktiviert.
Überprüft die in der aktiven Zeichnung platzierten Stecker und führt die Verdrahtungsbefehle aus, um die Verbindungen zwischen den Steckern herzustellen.
Bei der Auswahl einer oder mehrerer Zeilen in der Rasteranzeige wird diese Schaltfläche deaktiviert. Nach der Auswahl wird das parametrische Steckerprogramm ausgeführt, um ein Steckerbild in der Zeichnung zu erstellen.
Auswählen einer Spalte |
Platziert einen einzelnen Stecker und kehrt zum Dialogfeld Steckerauswahl zurück, wobei die Steckerzeile als "x" markiert wird. |
Auswählen mehrerer Spalten |
Platziert die ausgewählten Stecker der Reihe nach. Durchläuft die Liste der vorher im Dialogfeld ausgewählten Stecker und platziert sie nacheinander in der Zeichnung. Nach der Erstellung der Stecker wird das Dialogfeld Steckerauswahl angezeigt und die Steckerzeilen als "x" markiert. |
