Die folgenden Stromlaufplanberichte sind verfügbar:
In einem Bericht werden Informationen zu Stromlaufplan-Betriebsmitteln extrahiert, denen ein Katalogwert zugewiesen ist. Sie können festlegen, dass Kabel, Stecker, Brücken und Klemmennummern mit der Klemmenleistenkennung berücksichtigt werden.
Wenn das Projekt Teil eines elektromechanischen Projekts ist, können Sie die elektrischen Bauteile aus der verknüpften Inventor-Baugruppe in Ihren Bericht einbeziehen. Diese Option bietet einen kombinierten Stücklistenbericht der elektromechanischen Betriebsmittel.
Wählen Sie aus den folgenden Anzeigeoptionen:
In diesem Bericht werden Informationen zu Stromlaufplan-Betriebsmitteln extrahiert, denen kein Katalogwert zugewiesen ist. Der Bericht enthält eine Option zum Navigieren zu den Betriebsmitteln, sodass Sie Katalogwerte zuweisen können.
Im Betriebsmittelbericht werden Informationen zu allen Stromlaufplan-Betriebsmitteln extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält ein Betriebsmittel und die zugehörigen Informationen, z. B. Katalogzuordnung. Wenn es über Unterbaugruppen-Teilenummern oder mehrere Katalognummern verfügt, wird jede zusätzliche Teilenummer als Zeilenelement direkt unter dem Hauptzeilenelement aufgeführt.
In diesem Bericht werden Informationen zur Stromlaufplanverdrahtung extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält einen Draht, die Drahtnummer und Informationen über Betriebsmittel, die an jedem Ende des Drahts verbunden sind. Wenn ein Drahtnetz mehr als zwei verbundene Betriebsmittel enthält, werden dem Bericht mehr Zeilen hinzugefügt, sodass alle verbundenen Betriebsmittel angezeigt werden.
Sie können die Informationen nach Ortsbezeichnungen filtern, indem Sie die Ortsbezeichnungen für die Von-Betriebsmittel und die Ortsbezeichnungen für die Zu-Betriebsmittel auswählen. Wählen Sie den Ortswert (??), um die Betriebsmittel ohne eine zugewiesene Ortsbezeichnung zu berücksichtigen.
Mit der vorgegebenen Methode Kennzeichnung/Drahtnummer/Drahtreihenfolge, die unter Zeichnungseigenschaften
Registerkarte Zeichnungsformat definiert ist, wird festgelegt, ob ein Betriebsmittel ein Von- oder Zu-Betriebsmittel ist. Verwenden Sie den Befehl Drahtsequenz bearbeiten, um die vorgegebene Drahtsequenz in einem Drahtnetz zu überschreiben.
In diesem Bericht werden Informationen zu Stromlaufplan-Betriebsmitteln und verbundenen Drähten extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält ein Betriebsmittel, Informationen zu diesem Betriebsmittel, einen verbundenen Draht und die jeweilige Drahtnummer. Wenn ein Betriebsmittel mit mehreren Drähten verbunden ist, werden dem Bericht mehr Zeilen hinzugefügt, sodass alle Verbindungen angezeigt werden.
In diesem Bericht werden Informationen zu Symbolen für Stromlaufplan-Steckerverbindungen und -Buchsenverbindungen extrahiert, parametrische Stecker nicht eingeschlossen. Jedes Zeilenelement enthält einen Stecker, einen Steckeranschluss und Informationen zu einem der Drähte, die mit diesem Anschluss verbunden sind. Für jeden Steckeranschluss sind zwei Zeilen im Bericht vorgesehen. Eine Zeile wird für den Draht verwendet, der mit der Steckerseite verbunden ist, und eine Zeile ist für den Draht vorgesehen, der mit der Buchsenseite verbunden ist.
Der Bericht kann auch einen Anschlussplan für einen einzelnen Stecker enthalten. Legen Sie den Stecker fest, und bestimmen Sie, ob doppelte Anschlussnummern entfernen werden und welche Seite berücksichtigt wird. Sie können auch festlegen, dass alle Ersatzanschlüsse des Steckers in den Anschlussplan aufgenommen werden.
In diesem Bericht werden Informationen zu SPS-Symbolen und -Modulen extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält einen E/A-Punkt, SPS-Moduleigenschaften und die Drahtnummer auf dem verbundenen Draht. Informationen über den E/A-Punkt können die E/A-Adresse, die Klemmennummer und bis zu fünf Beschreibungszeilen enthalten.
In diesem Bericht werden Informationen zu SPS-E/A-Punkten und zu den Betriebsmitteln extrahiert, die mit den einzelnen E/A-Punkten verbunden sind. Jedes Zeilenelement enthält einen E/A-Punkt, SPS-Moduleigenschaften, die Drahtnummer auf dem verbundenen Draht und Informationen über das verbundene Betriebsmittel. Informationen über das verbundene Betriebsmittel können die Kennzeichnung, die Anlage, den Ort, die Beschreibung und die Katalogwerte umfassen.
Die Felder unter KLEMME* enthalten Informationen über die Klemme, den Stecker oder die Sicherung, die mit dem E/A-Punkt verbunden ist. Die Felder unter SYM* enthalten die Informationen über alle anderen Stromplaufplan-Betriebsmittel, die mit dem E/A-Punkt verbunden sind.
In diesem Bericht werden Informationen zu SPS-Modulen extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält ein SPS-Modul, Informationen über das SPS-Modul und die Anfangs- und End-E/A-Adressen im Modul.
In diesem Bericht werden Informationen zu Stromlaufplanklemmen extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält eine Klemme, Informationen zu der Klemme und die Drahtnummer auf dem verbundenen Draht. Wenn sich die Drahtnummer durch die Klemme ändert, wird die Drahtnummer für diese Klemme nicht angezeigt.
In diesem Bericht werden Informationen zu Stromlaufplanklemmen und zu den Betriebsmitteln extrahiert, die mit den Klemmen verbunden sind. Jedes Zeilenelement enthält eine Klemme, die Drahtnummern auf den verbundenen Drähten und Informationen zu Kabeln und verbundenen Betriebsmitteln.
In diesem Bericht werden Informationen zu Stromlaufplansteckern extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält einen Stecker, die Gesamtanzahl der Anschlüsse, die Anzahl der verwendeten Anschlüsse und die Werte für die verwendeten Anschlüsse.
In diesem Bericht werden Informationen zu Stromlaufplansteckern und den Drähten extrahiert, die mit den Anschlüssen verbunden sind. Jedes Zeilenelement enthält einen Steckeranschluss, Informationen zum Stecker und Informationen zu allen verbundenen Kabeln oder Drähten.
In diesem Bericht werden Informationen zu Kabeln extrahiert. Jedes Zeilenelement enthält einen Kabel und Informationen über das Kabel.
Dieser Bericht ähnelt dem Von/Nach-Bericht, außer dass Drähte extrahiert werden, die als Teil eines Kabels gekennzeichnet sind. Jedes Zeilenelement enthält ein Kabeldraht, die zugehörige Drahtnummer und Informationen zu einem Betriebsmittel, das an jedem Ende des Kabeldrahts verbunden ist.
In diesem Bericht werden Drahtnummern extrahiert. Er kann zum Erstellen physischer Draht- bzw. Kabelbezeichnungen verwendet werden. Sie können das Format der Bezeichnungen ändern, die Anzahl der Bezeichnungen pro Drahtnummer und die Anzahl der Spalten festlegen.
In diesem Bericht werden Informationen zu den im Projekt verwendeten Symbolen extrahiert. Symbolbeschreibungen werden ebenfalls in die Tabelle eingefügt.
