Verwenden Sie den Schaltkreis-Designer zum Einfügen eines einpoligen Motorschaltkreises und Festlegen der Drahtgröße basierend auf Industrienormen.
Die Zeichnung One-Line.dwg enthält einen einpoligen Bus. Der Draht wird auf einem als Keine Drahtnummerierung definierten Drahtlayer gezeichnet. Diese Art von Drahtlayer zeigt beim Einfügen, Unterbrechen und Verschieben von Betriebsmitteln das normale Verhalten. Diese Drähte werden auch im Bericht zum Drahtverlauf angezeigt. Während des Vorgangs Drahtnummern einfügen werden auf diesen Drähten keine Drahtnummern platziert.
Das Dialogfeld Schaltkreisauswahl wird angezeigt.
Das Dialogfeld Schaltkreiskonfiguration wird angezeigt.
Das Dialogfeld Motortabelle nicht gefunden wird angezeigt. Im Beispielprojekt wird die NEC-Norm verwendet. Es ist jedoch keine MOTOR_NEC-Tabelle verfügbar, sondern nur eine standardmäßige MOTOR-Tabelle.
Das Dialogfeld Motor auswählen wird angezeigt.
Die Werte werden im Abschnitt Motoreinrichtung eingegeben. Im Abschnitt Drahteinrichtung wird eine Standarddrahtgröße basierend auf der Last für den Motor ausgewählt und angezeigt.
Das Dialogfeld Drahtgrößensuche wird angezeigt. Die minimale Drahtgröße ist vorab ausgewählt. Die Größe basiert auf der Last für den gewählten Motor.
Die Werte im Abschnitt Last werden mit den Werten aus der Motoreinrichtung gefüllt. Die in diesem Dialogfeld verfügbaren Optionen sind in der Datenbankdatei für elektrische Normen, ace_electrical_standards.mdb, definiert.
Mit dieser Option wird der Schaltkreis-Designer angewiesen, bei einer erhöhten Umgebungstemperatur einen Lastminderungsfaktor zu verwenden. Diese Werte sind in der Datenbankdatei für elektrische Normen definiert.
Der Lastminderungsfaktor wird der Datenbankdatei für elektrische Normen entnommen und in das Dialogfeld eingefügt. Das Drahtgrößenraster wird anhand des neuen Gesamt-Lastminderungsfaktors angepasst. Basierend auf diesem Lastminderungsfaktor kann sich die minimale Drahtgröße ändern.
Mit dieser Option wird der Schaltkreis-Designer angewiesen, die Länge des Drahtverlaufs in der Berechnung des Spannungsabfalls zu berücksichtigen. Im Drahtauswahlraster werden weitere Spalten mit dem Spannungsabfall, dem KW-Verlust des Drahts und der Kostenschätzung für den Verlust angezeigt.
Der Schaltkreis-Designer bietet Ihnen verschiedene Berechnungen zum Energieverlust an, die Ihnen bessere, ökologisch sinnvolle Entscheidungen ermöglichen. So können Sie beispielsweise die Leiter für einen Motor größer dimensionieren, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Dies führt zwar anfänglich zu höheren Kosten, einem größeren Materialbedarf und einem größeren Arbeitsaufwand beim Einbau, dafür jedoch auch zu hohen Einsparungen aufgrund des niedrigeren Energieverlusts im Stromlauf während der Lebensdauer des Motors.
Das Dialogfeld Katalog-Browser wird angezeigt.
Trennschalter: Trennschalter und Sicherungen
Hauptschütz: Ja
Leistungsfaktorkorrektur: Nein
Überlastauslöser: Keine
Klemmenleiste oder Stecker: Keine
Kabelbezeichnung: Ja
Sicherheitstrennschalter an der Last: Keine
