Motor auswählen (Dialogfeld)
Navigieren Sie zur Motorsuchtabelle, und wählen Sie die gewünschten Motor- und Beschriftungswerte aus. Sie können auch die Motorsuchtabelle ändern.
Finden
 Befehlseingabe:  AECIRCBUILDER
Wählen Sie im Dialogfeld Schaltkreis wählen einen Schaltkreis, klicken Sie anschließend auf Konfigurieren und dann auf die Durchsuchen-Schaltfläche Motoreinrichtung.
Typ
Filtern Sie die Auflistung nach Motortyp. Wählen Sie Alle, um die Filterung für dieses Feld zu deaktivieren.
Spannung (V)
Filtern Sie die Auflistung nach Motorspannung. Wählen Sie Alle, um die Filterung für dieses Feld zu deaktivieren.
Frequenz (Hz)
Filtert die Liste basierend auf der Motorfrequenz. Wählen Sie Alle, um die Filterung für dieses Feld zu deaktivieren.
Auswahlraster
Wählen Sie einen Motor aus, um die Werte zurück an das Dialogfeld Schaltkreiskonfiguration zu übergeben.
Datensätze bearbeiten oder hinzufügen
Gibt an, ob Sie die Werte bearbeiten oder auswählen können. Bearbeitete Werte werden in die Datenbankdatei der elektrischen Normen zurückgeschrieben.
Schließt das Dialogfeld vorübergehend, damit Sie ein vorhandenes Motorsymbol auswählen und die Werte des Motors wiederverwenden können.
FLA (Volllaststrom)
Zeigt den Wert für den Volllaststrom (FLA) an oder legt diesen fest. Der Volllaststromwert wird mit dem Wert für den Volllaststrom-Multiplikator multipliziert, um den Wert der Maximallast zu berechnen.
FLA-Multiplikator
Legt den Multiplikationsfaktor fest. Der Volllaststromwert wird mit diesem multipliziert, um den Wert der Maximallast zu berechnen.
Maximale Last
Zeigt die berechnete Maximallast basierend auf dem Produkt aus Volllaststrom und Volllaststrom-Multiplikator an.
Anmerkung: Die anfänglichen Standardwerte für Spannung und Volllaststrom-Multiplikator werden durch die aktive OPT-Tabelle in der Datenbankdatei der elektrischen Normen gesteuert.
