Sie können von einem Layout-Ansichtsfenster Viewport aus auf den Modellbereich zugreifen, um Objekte zu bearbeiten, Ebenen einzufrieren und aufzutauen und die Ansicht anzupassen.
Nachdem Sie Ansichtsfenster-Objekte erstellt haben, können Sie von einem Layout-Ansichtsfenster aus auf den Modellbereich zugreifen, um die folgenden Aufgaben auszuführen:
Welche Methode Sie verwenden, um auf den Modellbereich zuzugreifen, hängt davon ab, was Sie vorhaben.
Wenn Sie beabsichtigen, Objekte zu erstellen oder zu ändern, verwenden Sie die Schaltfläche Ansichtsfenster maximieren in der Statusleiste, damit das Layout-Ansichtsfenster das Anwendungsfenster ausfüllt. Der Mittelpunkt und die Sichtbarkeitseinstellungen des Layout-Ansichtsfensters bleiben erhalten und die umgebenden Objekte werden angezeigt.
Sie können schwenken und zoomen, während Sie im Modellbereich arbeiten, aber wenn Sie das Ansichtsfenster wiederherstellen, um zum Papierbereich zurückzukehren, werden die Position und der Maßstab der Objekte im Layout-Ansichtsfenster wiederhergestellt.
Wenn Sie zum Ändern in den Vorgabemodellbereich wechseln, sind die Sichtbarkeitseinstellungen der Layer die Einstellungen für die gesamte Zeichnung und nicht die Einstellungen für das jeweilige Layout-Ansichtsfenster. Außerdem wird die Ansicht nicht so zentriert oder vergrößert wie im Layout-Ansichtsfenster.
Wenn Sie die Ansicht verschieben und die Sichtbarkeit von Ebenen ändern möchten, doppelklicken Sie innerhalb eines Layout-Ansichtsfensters, um auf den Modellbereich zuzugreifen. Der Ansichtsfensterrand wird dicker, und der Fadenkreuz-Cursor ist nur im aktuellen Ansichtsfenster sichtbar. Alle aktiven Ansichtsfenster im Layout bleiben während der Arbeit sichtbar. Sie können Ebenen im aktuellen Ansichtsfenster in der Layer-Palette einfrieren und auftauen und die Ansicht verschieben. Um zum Papierbereich zurückzukehren, doppelklicken Sie auf einen leeren Bereich im Layout außerhalb eines Ansichtsfensters. Die von Ihnen vorgenommenen Änderungen werden im Ansichtsfenster angezeigt.
Wenn Sie den Maßstab im Layout-Ansichtsfenster einstellen, bevor Sie auf den Modellbereich zugreifen, können Sie den Maßstab sperren, um Änderungen zu verhindern. Bei gesperrtem Faktor ist der Befehl ZOOM im Modellbereich deaktiviert.
