Verbindungstypen für Rohr und Rohrformstücke
Sie weisen Verbindungstypen im Dialogfeld Verbindungseigenschaften zu, während Sie den Formstückinhalt mit dem Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung erstellen (siehe "Hinzufügen von Verbindern zu einem parametrischen Formstück"). Zugewiesene Verbindungstypen werden anschließend im Dialogfeld Rohr-Layout-Voreinstellungen auf der Registerkarte Verbindungszuordnungen angezeigt. In der folgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Ausrichtungen der Rohrverbindungstypen dargestellt:
Verbindungstyp Verbindungsausrichtung
Flansch, alle Typen
Formstück mit Rohr: Flansche sind normalerweise auf Formstücken enthalten. Ein separater Flansch wird zum Rohrsegment hinzugefügt.
Rohr mit Rohr: Jedem Rohr wird ein eigener Flansch hinzugefügt, um die Verbindung zu erstellen.
Formstück mit Formstück: Formstücke mit eigenen Flanschen werden direkt miteinander verbunden. Keine separaten Flansche werden zur Verbindung hinzugefügt.
Gewinde, Muffenschweißung, Verklebung, Verlötung
Formstück mit Rohr: Rohrsegmente weisen normalerweise Enden mit eigener Steckerverbindung und Formstücke weisen normalerweise Enden mit Aufnahmestückverbindung auf. Das Rohr wird direkt in das Formstück eingesteckt.
Rohr mit Rohr: Zwischen den beiden Rohrsegmenten wird eine Aufnahmestück-Kupplung eingefügt.
Formstück mit Formstück: Formstücke werden direkt mit anderen verbunden.
Endgenutet
Formstück mit Rohr: Formstücke und Rohrsegmente weisen normalerweise endgenutete Enden auf, auf die eine Kupplung aufgesteckt werden kann. Zur Verbindung von Formstück und Rohr wird eine Kupplung hinzugefügt.
Rohr mit Rohr: Zur Verbindung der Rohrsegmente wird eine Kupplung hinzugefügt.
Formstück mit Formstück: Zur Verbindung der Formstücke wird eine Kupplung hinzugefügt.
Stumpfnaht
Es werden keine zusätzlichen Objekte hinzugefügt. Formstücke und Rohrsegmente werden direkt miteinander verbunden.
Anmerkung: Die Domäne Rohrsysteme enthält den Verbindungstyp Gleiche Verbindung. Wenn Gleiche Verbindung für ein mit einer Nabe verbundenes Rohrobjekt konfiguriert ist, übernimmt Verbinder 1 den Verbindungstyp des Verbindungstyps auf Verbinder 2 der angehängten Nabe. Weitere Informationen finden Sie unter "Regeln für das Verhalten von Verbindern".
Hinweis: Informationen zum Erstellen von Inhalten für parametrische Formstücke finden Sie unter "Hinzufügen von Verbindern zu einem parametrischen Formstück" und "Empfehlungen zum Erstellen von Inhalten für parametrische Formstücke".
