Dieser Abschnitt enthält Empfehlungen für das Erstellen oder Ändern von Inhalten für benutzerdefinierte parametrische Formstücke. Zuerst werden allgemeine Empfehlungen ausgesprochen, dann werden für das jeweilige parametrische Formstück spezifische Empfehlungen definiert.
Tipp: Einige der folgenden Empfehlungen beziehen sich auf kombinierte Stecker-/Aufnahmestück-Bauteile, die Sie erstellen können. Kombinierte Stecker-/Aufnahmestück-Bauteile verfügen sowohl über Stecker- als auch Aufnahmestückverbinder.
Allgemeine Empfehlungen
- Rohrteile werden in der Domäne Rohrsysteme auf der oberen Ebene erstellt.
- Sie müssen Formstücke als parametrische Bauteile erstellen. "Parametrisch" bezieht sich auf eine Methode im Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung, das die Werte von Bauteilparametern verwendet, um die geometrische Konfiguration des Bauteils zu bestimmen.
- Befolgen Sie die Richtlinien für Verbinder unter Verbinder eines parametrischen Bauteils.
Anmerkung: Das Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung stellt sicher, dass alle Rohrverbinder Parameter für Einstecktiefe, Winkeltoleranz und Nenndurchmesser (ND) haben. Die fehlenden Parameter werden bei Bedarf hinzugefügt. Sie werden dann zum Akzeptieren der Änderungen aufgefordert.
- Für Bauteilnamen sollten folgende Konventionen eingehalten werden:
Verbindungstyp — Bauteilliste/Druckklasse (falls zutreffend)
Bauteiltyp — Geflanscht - Klasse 2500 - Blindflansch mit erhöhter Fläche
Kreuzstücke
- Verbinder 1 an einem kombinierten Stecker-/Aufnahmstück-Bauteil ist ein Steckerverbinder. Der Wert für die Einstecktiefe für den Steckerverbinder ist gleich 0. Die Verbinder 2 und 3 können Stecker- oder Aufnahmestückverbinder sein. Verbinder 4 ist ein Aufnahmestückverbinder.
- Der Wert für die Einstecktiefe für jeden Aufnahmestückverbinder ist größer als 0.
- Der Pfadwinkel PfadA1 ist gleich 180 Grad. Die Pfadwinkel PfadA2 und PfadA3 können kleiner oder gleich 90 Grad sein.
Bogen
- Verbinder 1 an einem kombinierten Stecker-/Aufnahmestück-Bauteil ist ein Steckerverbinder.
- Bei Bogen mit 2 Verbindern ist Verbinder 2 ein Aufnahmestückverbinder. Bei Bogen mit 3 Verbindern können die Verbinder 2 und 3 Stecker- oder Aufnahmestückverbinder sein.
- Der Pfadwinkel PfadA1 kann einen beliebigen Wert haben.
Versatzabzweig (Sammelleitungen) und T-Stücke
- Verbinder 1 an einem kombinierten Stecker-/Aufnahmestück-Bauteil ist ein Steckerverbinder. Für Verbinder 1 ist der Wert für die Einstecktiefe gleich 0.
- Verbinder 2 ist ein Aufnahmestückverbinder, dessen Wert für die Einstecktiefe größer als 0 ist.
- Verbinder 3 kann ein Stecker- oder Aufnahmestückverbinder sein.
- Der Pfadwinkel PfadA1 ist gleich 180 Grad. Der Pfadwinkel PfadA2 kann kleiner oder gleich 90 Grad sein.
Asymmetrische Übergänge
- Die Aufnahmestückverbinder an einem kombinierten Stecker-/Aufnahmestück-Bauteil können sich an einem beliebigen der beiden Verbinder befinden.
- Steckverbindungstypen sind nicht definiert, damit sie den Verbindungsnamen vom entsprechenden Aufnahmestückverbinder übernehmen können.
Endgenutet - Echter Abzweig
- Die Verbinder an einem kombinierten Stecker-/Aufnahmestück-Bauteil sind im Uhrzeigersinn angeordnet.
- Beim Zeichnen eines Rohrs kann die Funktion Automatisches Layout Routing-Lösungen generieren. Diese Routing-Lösungen umfassen jedoch nicht das Einfügen von echten Abzweigen.
Mechanische Verbindung (Muffe, Nippel)
- Verbinder 1 an einem kombinierten Stecker-/Aufnahmstück-Bauteil ist ein Steckerverbinder. Der Wert für die Einstecktiefe ist gleich 0 und ist auf Konstant eingestellt.
- Der Wert für die Einstecktiefe für Verbinder 2 (Aufnahme) ist größer als 0 und wird vom Hersteller bestimmt.
- Der Verbindertyp ist Kupplung.
