Zum Hinzufügen von Kabeln stehen die folgenden Verfahren zur Verfügung:
Wenn Sie die Geräte beim Anschließen an Kabeln einem Schaltkreis zuordnen, wird dieser aktualisiert und anhand der Belastung und Belastungskategorie der Verbinder an den Geräten auf mögliche Überlastungen geprüft. In den Voreinstellungen für Schaltkreise können Sie angeben, ob bei Überlastungen Warnmeldungen ausgegeben werden sollen. Dies erleichtert es Ihnen, zu entscheiden, ob ein Kabel wirklich hinzugefügt werden soll. Wenn Sie eine Überlastung eines Schaltkreises zulassen, werden Sie im weiteren Verlauf der betreffenden Sitzung nicht mehr darauf hingewiesen.
Wenn Sie mithilfe des Plusgriffs (+) einen Vorgang zum Hinzufügen von Kabeln aufrufen, wird von der Software der Eigenschaftensatz für den Verbinder des ausgewählten Geräts verwendet. Beispielsweise wird für das System der Systemtyp des Verbinders des ausgewählten Geräts verwendet. Wenn der Systemtyp nicht definiert ist, verwendet der Vorgang zum Hinzufügen von Kabeln das zuletzt in dieser Zeichnung oder Sitzung verwendete System für den Systemtyp. Die Eigenschaftenpalette filtert die Liste der Systeme nach den Systemen, die dem Verbinder entsprechen.
Auf der Eigenschaftenpalette wird außerdem angezeigt:
In der Liste der verfügbaren Schaltkreise werden nur die Schaltkreise angezeigt, die für den ausgewählten Verbinder verwendet werden können. Wenn ein Schaltkreis eines Verbinders nicht zugewiesen ist, wird in der Liste der verfügbaren Schaltkreise Folgendes angezeigt:
In der Liste der Schaltkreise wird auch die Gesamtbelastung für jeden Schaltkreis angezeigt. Die Liste der Schalttafeln zeigt auch die zuletzt verwendete Schalttafel oder alle, falls der Schaltkreis nicht definiert ist.
Beim Hinzufügen von Kabeln stehen die folgenden Typen von Kabelsegmenten zur Verfügung:
Kabelsegmenttyp | Beispiel |
Linie. Verwenden Sie diesen Typ, um Kabel mit geraden Linien zu zeichnen. | |
Bogen. Verwenden Sie diesen Typ, um Kabel mit Bogen zu zeichnen. | |
Schlange. Verwenden Sie diesen Typ, um Kabel mit Bogen zu zeichnen, die die Versatzrichtung wechselweise ändern. | |
Polylinie. Verwenden Sie diesen Typ, um Kabel mit Linien zu zeichnen, die mit abgerundeten Ecken verbunden sind. | |
Fase. Verwenden Sie diesen Typ, um Kabel mit Erhebungen zu zeichnen. | |
Spline. Verwenden Sie diesen Typ, um Kabel mit Kurven zeichnen, die durch eine Gruppe festgelegter Punkte oder in deren Nähe verläuft. |
So fügen Sie Kabel hinzu
Führen Sie bei Bedarf einen Bildlauf durch, um das gewünschte Werkzeug anzuzeigen. Da Werkzeuge mit vorkonfigurierten Eigenschaften für die mit ihrer Hilfe erstellten Objekte ausgestattet sind, brauchen Sie einige der hier beschriebenen Eigenschaften für das Kabel möglicherweise nicht eigens anzugeben.
Geben Sie allgemeine Eigenschaften an (optional beim Verwenden des Plusgriffs und der Palette Stil-Browser).
Sie können dabei unter den Kabelstilen in der aktuellen Zeichnung wählen.
Wenn Sie Kabelgrößen mithilfe der Sofortberechnung berechnen möchten, wählen Sie nicht den in der Software bereitgestellten Standardstil. Bei diesem Stil wird standardmäßig kein Kabelmaterial angegeben. Dieses ist für die Berechnung der Größen jedoch erforderlich.
Angeben von Positionseigenschaften
Welchen Modus möchten Sie verwenden? | Aktion |
Linie | Wählen Sie Linie. |
Bogen | Wählen Sie Bogen, und gehen Sie wie folgt vor:
Schlange | Wählen Sie Schlange, und geben Sie Werte für Höhe und Versatz an. |
Polylinie | Wählen Sie Polylinie, und geben Sie unter Radius den Krümmungsradius für die Abrundungen an. |
Fase | Wählen Sie Fase, und geben Sie Werte für Höhe und Versatz an. |
Spline | Wählen Sie Spline, und geben Sie Werte für Höhe und Versatz an. |
Die Höhendifferenz zwischen den Geräten, den Kabeln und der Schalttafel für einen Schaltkreis wird verwendet, um die Länge des Schaltkreises zu berechnen. Die Länge des Schaltkreises kann nur berechnet werden, wenn die Schalttafel und alle im Schaltkreis enthaltenen Geräte sich in der aktuellen Zeichnung befinden.
Angeben erweiterter Eigenschaften
Wo möchten Sie nach einem System suchen? | Gehen Sie in der Palette Stil-Browser wie folgt vor: |
In der aktuellen Zeichnung | Wählen Sie die Zeichnungsdatei als Aktuelle Zeichnung aus.
Wählen Sie einen Stil im Katalog, und klicken Sie auf , um ihn auszuwählen. |
In allen geöffneten Zeichnungen | Legen Sie die Zeichnungsquelle auf Derzeit geöffnete Zeichnungen und die Zeichnungsdatei auf Alle Zeichnungen fest.
In allen geöffneten Zeichnungen mit Ausnahme der aktuellen Zeichnung | Legen Sie die Zeichnungsquelle auf Derzeit geöffnete Zeichnungen und die Zeichnungsdatei auf Alle ohne aktuelle Zeichnung fest.
In Inhaltsbibliothek-Zeichnungen | Legen Sie die Zeichnungsquelle auf Inhaltsbibliothek-Zeichnungen fest, und wählen Sie die gewünschte Datei in der Dropdown-Liste Zeichnungsdatei aus.
In einer Zeichnung in dem Verzeichnis, das als Vorgabespeicherort für elektrische Schalttafeln angegeben wurde, oder in einer Zeichnungsvorlage | Legen Sie die Zeichnungsquelle auf Inhaltsbibliothek-Zeichnungen und die Zeichnungsdatei auf Inhaltsbibliothek verwalten fest. Fügen Sie im Dialogfeld Inhaltszeichnungen-Bibliothek einen Ordner oder eine Zeichnung mit den Stilen hinzu. |
Was möchten Sie tun… | Aktion… |
Anschließen der Geräte an Kabel ohne Zuordnung zu einem Schaltkreis | Wählen Sie für Schaltkreis die Option Nicht zugewiesen. |
Zuweisen der Geräte zu einem Schaltkreis | Wählen Sie für Schaltkreise aus Schalttafel anzeigen die Schalttafel, die den gewünschten Schaltkreis enthält. Sie können aus den Schalttafeln in der aktuellen Zeichnung oder aus der Elektro-Projektdatenbank auswählen. Wählen Sie dann für Schaltkreis den gewünschten Schaltkreis.
Achtung: Wenn Sie Kabelgrößen mithilfe der Sofortberechnung berechnen möchten, müssen Sie einen Schaltkreis mit dem Systemtyp Strom und Beleuchtung wählen. Die Option Nicht zugewiesen oder Schaltkreise mit anderen Systemtypen sind hier nicht verwendbar.
Angeben von Kabelgrößen
Dieses Werkzeug berechnet die Größen anhand der folgenden Angaben:
Die Kabel, deren Größen berechnet werden müssen, sind von den Designspezifikationen des ausgewählten Kabelstils abhängig.
Einfügen der Kabel
Manuelles Einfügen der Kabel | Legen Sie in der Zeichnung mithilfe der Fangfunktionen für Elektro-Ausstattung manuell fest, welche Geräte an Kabel angeschlossen werden sollen. Ein Beispiel finden Sie unter "Beispiel: Zeichnen von Kabeln".
Anmerkung: Beim Anschließen der Geräte an Kabel können Sie in der Eigenschaftenpalette den zugeordneten Schaltkreis (Verbundene Schaltkreise) und seine Gesamtlast (Verbundene Belastung) anzeigen. Bei Zweigstromkreisen werden alle Schaltkreise und ihre Lasten angezeigt.
Erzeugen der Kabel | Geben Sie in der Befehlszeile g (Generieren) ein, um Kabel zwischen allen Geräten zu erzeugen, die dem angegebenen Schaltkreis zugewiesen wurden. |
Einfügen einer Anschlussleitung (optional)
