Das Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung ist ein Bestandteil von AutoCAD MEP 2024-Toolset, das auf AutoCAD® aufbaut und zahlreiche Werkzeuge verwendet, mit denen Sie möglicherweise bereits vertraut sind. Das Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung stellt eine einzigartige Erstellungsumgebung dar, mit der Sie parametrische Bauteile erstellen können. Es muss daher darauf geachtet werden, die Verwendung von standardmäßigen AutoCAD-Befehlen zu vermeiden. Folgende Tipps sollen Sie beim Erstellen eines parametrischen Formstücks unterstützen.
Tipps zum Modellieren des Bauteils
Folgende Punkte sind Tipps, die Sie beim Modellieren des parametrischen Bauteils beachten sollten.
- Verwenden Sie Arbeitsebenen zum Steuern der BKS-Ausrichtung. Mit dem AutoCAD-Befehl BKS wird die aktuelle Ebene nicht Ihrer Komponente zugeordnet.
- Verwenden Sie den AutoCAD-Befehl Punktstil, um die Punktgröße zu erhöhen. Es wird empfohlen, eine absolute Punktgröße zu verwenden.
- Verwenden Sie ein Minimum an Punkten. Die erneute Verwendung von Punkten ist weniger verwirrend und hilft dabei, das Modell mit Abhängigkeiten zu versehen.
- Verwenden Sie sowohl Abhängigkeiten als auch Bemaßungen. Einige Abhängigkeitenkombinationen können nicht abhängige Elemente des Modells verzerren. In diesem Fall löschen Sie die letzte Beschränkung und ziehen die Verwendung einer Bemaßung oder einer anderen Beschränkungskombination in Betracht.
- Verwenden Sie die Bemaßungen des Dienstprogramms für die Inhaltsblock-Erstellung AutoCAD-Bemaßungen sind nicht parametrisch und können Größe, Form oder Position des Bauteilinhalts nicht steuern.
- Bemaßen Sie die größeren Merkmale vor den kleineren. Um Verzerrungen auf ein Minimum zu beschränken, definieren Sie größere Elemente, die das Modell im Ganzen beeinflussen. Wenn Sie zunächst kleinen Elementen Bemaßungen hinzufügen, kann dies die Gesamtgröße beschränken. Löschen Sie eine Bemaßung, oder machen Sie sie rückgängig, wenn die Modellprofilart verzerrt wird.
- Definieren Sie erst die Profilart und dann die Größe. Wenn Sie Abhängigkeiten anwenden, bevor Sie Bemaßungen hinzufügen, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Modellprofilart verzerrt wird.
- Bestimmen Sie die Modellabhängigkeiten, bevor Sie Abhängigkeiten anwenden. Mit einer Abhängigkeit können häufig mehrere Elementprofilarten definiert werden. Aus diesem Grund sollten Sie den Modellentwurf analysieren, um notwendige Abhängigkeiten zu ermitteln.
- Fügen Sie nach Bedarf Abhängigkeiten hinzu, um die Modellprofilart zu definieren. Da Beschränkungen sich häufig auf mehrere Merkmale auswirken, verwenden Sie möglichst wenige Beschränkungen, um verzerrte Modelle zu vermeiden.
- Wenn Sie für Modellparameter berechnete Werte verwenden, beachten Sie, dass die berechneten Werte im Filter Bauteilgröße hinzufügen nicht verfügbar sind.
