Sie können eine Routing-Voreinstellung für ein Rohr oder Installationsrohr zur Rohr-Werkzeugpalette übertragen. Das neue Werkzeug verwendet den Namen und die Merkmale der ursprünglichen Routing-Voreinstellung.
Das neue Werkzeug wird in der Werkzeugpalette mit dem Namen der entsprechenden Routing-Voreinstellung angezeigt. Wenn Sie beispielsweise Geklebt auf die Rohr-Werkzeugpalette übertragen, hat das neue Werkzeug ebenfalls den Namen Geklebt. Wenn Sie jedoch Standard auf die Palette Kabeltrasse und Installationsrohr oder Rohr ziehen, wird das neue Werkzeug ganz allgemein Installationsrohr- oder Rohrwerkzeug genannt.
Im Dialogfeld Werkzeugeigenschaften spiegeln die Eigenschaften Routing-Voreinstellung, Position der Routing-Voreinstellung und Name für das neue Werkzeug die Werte der ursprünglichen Routing-Voreinstellung wider. Die anderen Eigenschaften im Dialogfeld Werkzeugeigenschaften enthalten den Eintrag "--". Dies bedeutet, dass kein Vorgabewert festgelegt wurde. Die Eigenschaften spiegeln den Wert wider, der zuletzt beim Aufrufen des Befehls zum Hinzufügen in Verbindung mit der entsprechenden Routing-Voreinstellung verwendet wurde.
