In dieser Übung erfahren Sie, wie erweiterte bitonale REM-Regionen-Objekte erstellt werden und wie Sie damit arbeiten.
Sie können eine erweiterte bitonale Region definieren, indem Sie ein Auswahlrechteck, Auswahlpolygon oder eine Auswahlpolylinie (Zaun) zeichnen. In dieser Auswahlform können Sie Rasterobjekte auswählen, die innerhalb der Form liegen, die Form kreuzen oder die mit solchen Objekten verbunden sind.
Nachdem Sie das erweiterte bitonale Regionen-Objekt definiert haben, können Sie das Objekt mit AutoCAD- und REM-Befehlen ändern.
In dieser Übung verschieben Sie Rasterobjekte im Bild einer Bohrschablonenzeichnung. Außerdem üben Sie das Erstellen verschiedener Typen von erweiterten bitonalen Regionen-Objekten, um die verschiedenen Regeln besser zu verstehen, die dabei im AutoCAD Raster Design toolset eingesetzt werden.
Stellen Sie vor dem Ausführen dieser Übung sicher, dass die AutoCAD Raster Design toolset-Optionen entsprechend der Beschreibung in Übung Übung A1: Festlegen von AutoCAD Raster Design Toolset-Optionen festgelegt sind.
Trennen des Schriftfelds und der Bauteiltabelle vom Rahmen
Gruppe Benannte Ansichten
Ansichts-Manager
. Erweitern Sie dann den Knoten Modellansichten, wählen Sie die Ansicht mit dem Namen TU_assembled_jig aus, klicken Sie auf Aktuell und anschließend auf OK.
Gruppe REM (erweitert)
Messer
In den nächsten Schritten werden Sie das Werkzeug benutzen, um das Schriftfeld und die Bauteiltabelle vom Rand dieser Zeichnung zu trennen.
Das Fadenkreuz zeigt, wo der erste Messerschnitt zu zeichnen ist.
Das Fadenkreuz zeigt, wo der zweite Messerschnitt zu zeichnen ist.
Entfernen des Rahmens aus der Zeichnung
Ansichts-Manager
Gruppe REM
Dropdown-Menü Erweiterte Region
Intelligenter Zaun
Die vertikale Linie wird zu einem REM-Objekt.
Durch die Verwendung eines intelligenten Zauns werden alle Rastergrundkörper (Linien, Kreise und Bogen), die den Zaun berühren, ausgewählt. In diesem Fall berührt nur eine Linie den Zaun.
Alle löschen.
Die vertikale Linie ist nicht mehr als REM-Objekt ausgewählt.
Gruppe REM
Verbundener Zaun
Der komplette Rahmen wird zu einem REM-Objekt.
Durch die Verwendung eines verbundenen Zauns werden alle Rasterobjekte, die mit den Zaun berührenden Rasterobjekten verbunden sind, ausgewählt. Der Rahmen wird zu einem REM-Objekt, wenn Sie einen verbundenen Zaun zur Auswahl der vertikalen Linie verwenden, da die horizontale und die vertikale Linie, aus denen der Rahmen besteht, miteinander verbunden sind.
Das Schriftfeld und die Bauteiltabelle, die mit dem Befehl Messer vom Rahmen getrennt wurden, sind nicht im REM-Objekt enthalten.
Verschieben von Schriftfeld und Bauteiltabelle
Gruppe REM
Intelligentes Fenster
Schriftfeld und Bauteiltabelle werden zu einem REM-Objekt.
Das AutoCAD Raster Design toolset führt das REM-Objekt mit dem Bild zusammen. Schriftfeld und Bauteiltabelle sind kein REM-Objekt mehr.
Definieren von REM-Objekten mit intelligenten und verbundenen Fenstern
Ansichts-Manager
. Erweitern Sie dann den Knoten Modellansichten, wählen Sie die Ansicht mit dem Namen TU_mandrel_rib_plate, klicken Sie auf Aktuell und dann auf OK.
Gruppe REM
Im folgenden Beispiel wird dargestellt, wo Sie das Fenster um die Führungslinie und den Maßtext aufziehen müssen.
Bei Verwendung eines intelligenten Fensters werden lediglich die Rasterobjekte ausgewählt, die vollständig im Fenster liegen: die vertikale Führungslinie und der Maßtext.
Die das Fenster kreuzenden horizontalen Maßlinien werden nicht ausgewählt.
Alle löschen. Die Auswahl der Rasterobjekte wird aufgehoben.
Gruppe REM
Verbundenes Fenster
Bei Verwendung eines verbundenen Fensters werden nur die Rasterobjekte ausgewählt, die sich vollständig innerhalb des Fensters befinden und nicht mit Objekten außerhalb des Fensters verbunden sind. Im folgenden Beispiel werden die Führungslinien nicht ausgewählt, weil sie mit den Maßlinien verbunden sind, die über das Fenster hinausragen.
Alle löschen. Die Auswahl der Objekte wird aufgehoben.
Definieren von REM-Objekten mit intelligenten Kreuzen-Fenstern
Gruppe REM
Intelligentes Kreuzen
Durch Verwenden eines intelligenten Kreuzen-Fensters werden alle Rasterobjekte ausgewählt, die sich innerhalb des Fensters befinden oder dieses schneiden:
Alle löschen.
Gruppe REM
Verbundenes Kreuzen
Durch Verwenden eines verbundenen Kreuzen-Fensters werden alle Rasterobjekte ausgewählt, die sich innerhalb des Fensters befinden, dieses schneiden oder mit Objekten verbunden sind, die das Fenster schneiden.
Im folgenden Beispiel wird nur der Maßtext rechts neben dem Teil nicht ausgewählt, weil es sich um das einzige Objekt handelt, das nicht mit Objekten verbunden ist, die das Auswahlfenster schneiden.
Alle löschen.
