Mithilfe verschiedener Methoden, durch die Teilbereiche, Einzelobjekte oder eine Reihe verbundener Objekte angegeben werden, können Sie einen Teil eines ausgewählten Regionen-Objekts entfernen.
Beispiel: Sie haben eine Welle als kreisförmiges Regionen-Objekt ausgewählt und möchten vor dem Verschieben ein Bohrloch aus dieser Welle entfernen. Zum Entfernen des Bohrlochs aus der Region können Sie ein kreisförmiges REM-Regionen-Objekt definieren.
Das Verfahren zum Entfernen ist für alle REM-Regionen-Objekte einschließlich erweiterter bitonaler Regionen identisch.
Anmerkung: Das Entfernen erweiterter bitonaler Regionen-Objekte oder Grundkörper aus REM-Objekten in Graustufen- oder Farbbildern ist nicht möglich.
Das Entfernen erfüllt die zwei folgenden Hauptzwecke:
- Bei einer verknüpften Region wird die Auswahl von Rasterdaten im REM-Objekt außer Kraft gesetzt, sodass diese Daten bei Aufhebung der Objektverknüpfung im Originalbild verbleiben.
- Beim Aufheben der Verknüpfung für eine Region werden Rasterdaten entfernt, sodass diese Daten bei der Zusammenführung mit einem Bild oder der Konvertierung in ein Rasterbild nicht einbezogen werden.
Entfernungsmethoden
Mit den folgenden Methoden können Sie die aus der REM-Region zu entfernenden Elemente angeben:
- Wählen Sie anhand der Menüauswahloptionen Linie, Kreis, Bogen oder Intelligente Auswahl ein zu entfernendes einzelnes Rasterobjekt aus. Wenn es sich bei dem Objekt nicht eindeutig um eine Linie, einen Kreis oder einen Bogen handelt, wird die Option Intelligente Auswahl empfohlen.
- Definieren Sie einen Teilbereich, indem Sie eine der Auswahloptionen für Rechteck, Polygon, Diagonale oder Kreis verwenden. Diese Methode ist besser für Pixel als für Rasterobjekte geeignet und entfernt alle Pixel innerhalb des definierten Bereichs.
- Erstellen Sie zum Auswählen eines oder mehrerer Rasterobjekte ein erweitertes bitonales Regionen-Objekt. Weitere Informationen finden Sie unter Definieren erweiterter bitonaler REM-Regionen.
