In dieser Übung erfahren Sie, wie Sie Optionen für Vektorisierungswerkzeuge einstellen und einfache Rastergeometrien in Vektorobjekte konvertieren.
Die Einstellungen für Vektorwerkzeuge sind auf drei Registerkarten des Dialogfelds Raster Design-Optionen enthalten: Rasterobjekterkennung, Vektorwerkzeuge – Allgemein und Vektorwerkzeuge – Verfolgung.
Zu den Basiselementen einer Zeichnung gehören Linien, Bogen, Kreise, Rechtecke und Polylinien.
Stellen Sie vor dem Ausführen dieser Übung sicher, dass die AutoCAD Raster Design toolset-Optionen entsprechend der Beschreibung in Übung Übung A1: Festlegen von AutoCAD Raster Design Toolset-Optionen festgelegt sind.
Öffnen des Dialogfelds Raster Design-Optionen
Gruppe REM
Dialogfeldzugriff (Diese Einstellung gibt die Maximallänge einer Lücke an, die vom AutoCAD Raster Design toolset beim Verfolgen einer Rasterpolylinie toleriert wird. Die Funktion kann zum Überspringen von in der Linie integrierten Labels bzw. zur Verfolgung von nicht durchgängigen (z. B. gestrichelten) Linien verwendet werden.
Bei dieser Option wird das zugrundeliegende Raster gelöscht, wobei die Informationen zu Rasterschnittpunkten erhalten bleiben. Zur vollständigen Entfernung aller Daten unter dem neuen Objekt würden Sie die Option Radieren verwenden.
Mit dieser Einstellung werden die AutoCAD-Präzisionseinstellungen für Abstände überschrieben, die beim Erstellen von Vektoren mit der Einzelauswahl-Option der Vektorwerkzeuge gelten. Wenn Sie die Bemaßung selbst auswählen (Mehrfachauswahl), werden die ausgewählten Punkte vorrangig behandelt und für die Bemaßung des neuen Objekts gilt die AutoCAD-Präzision.
Mit dieser Option wird eine neue Vektor-Polylinie automatisch beendet, wenn eine geschlossene Umgrenzung oder eine Schleife vorliegen.
Konvertieren eines Rasterkreises in einen Vektor durch Auswahl eines Punkts
Gruppe Text vektorisieren und erkennen
Dropdown-Menü Grundkörper
Kreis
Überprüfen der Kreiseigenschaften
Der neue Vektorkreis wird an die angegebene Bemaßung (3,5 Durchmesser) angepasst.
Der Befehl entfernt zwar die Rasterdaten unter dem neuen Kreis, behält aber die schneidenden Rasterbemaßungslinien bei.
Einstellen der Rasterfangfunktion
Gruppe Fang
Dialogfeldzugriff (Hierdurch wird die Rasterfangfunktion aktiviert und die Standardauswahl gelöscht. Mit der Rasterfangfunktion werden Punkte auf einer Rastergeometrie auf dieselbe Weise ausgewählt wie Punkte in einer Vektorgeometrie bei der OFANG-Funktion.
Hierdurch wird beim Rasterfang eine Ecke ausgewählt, in der zwei Rasterlinien zusammentreffen.
Konvertieren einer Rasterlinie in einen Vektor durch Auswahl von zwei Punkten
Linie
Überprüfen der Linieneigenschaften
Die neue Vektorlinie wird an die angegebene Bemaßung angepasst.
Die neue Vektorlinie wird im rechten Winkel ausgerichtet.
Mit dem Befehl werden die Rasterinformationen unter der neuen Linie entfernt.
