In dieser Übung verwenden Sie bitonale Filter, um Rasterlinien zu verbessern, und Rasterbearbeitungswerkzeuge, um unerwünschte Punkte aus einem Bild zu erntfernen.
In dieser Übung verbessern Sie vorhandene Linien, indem Sie einen Filter zur Linienverdickung auf einen Teil der Zeichnung anwenden. Außerdem entfernen Sie mit dem Rasterwerkzeug Entfernen unerwünschte Rasterpixel aus der Zeichnung.
Stellen Sie vor dem Ausführen dieser Übung sicher, dass die AutoCAD Raster Design toolset-Optionen entsprechend der Beschreibung in Übung Übung A1: Festlegen von AutoCAD Raster Design Toolset-Optionen festgelegt sind.
Bereinigen von unregelmäßigen Linien
Gruppe Benannte Ansichten
Ansichts-Manager
. Erweitern Sie dann den Knoten Modellansichten, wählen Sie die Ansicht mit dem Namen TU-pad aus, klicken Sie auf Aktuell und anschließend auf OK.
Einige der Rasterlinien sind sehr dünn. Einige Linien, wie z. B. die Maßlinien, weisen Lücken auf, die auf eine schlechte Scanqualität zurückzuführen sind.
Gruppe Bearbeiten
Dropdown-Menü Bild verarbeiten
Bitonale Filter
. Drücken Sie dann (wie in der Befehlszeile angegeben) die Eingabetaste, um das gesamte Bild auszuwählen.
Nachdem Sie die Linien zweimal verdickt haben, wurden einige eng nebeneinander liegende parallele Linien zu einer Linie zusammengefasst.
Machen Sie den Befehl Verdicken für bitonale Filter rückgängig
Gruppe Bearbeiten
Bitonale Filter
. Drücken Sie die Eingabetaste, um das gesamte Bild auszuwählen.
Mit einem Durchgang werden die Lücken in den Bemaßungslinien repariert, aber die eng nebeneinander liegenden Linien bleiben getrennt. Um optimale Ergebnisse mit Filtern zu erzielen, müssen Sie oft in mehreren Versuchen verschiedene Einstellungen ausprobieren.
Ansichts-Manager
. Erweitern Sie dann den Knoten Modellansichten, wählen Sie die Ansicht mit dem Namen TU_extents, klicken Sie auf Aktuell und anschließend auf OK.
Das AutoCAD Raster Design toolset hat den Verdickungsfilter auf das gesamte Bild angewendet.
Entfernen von Punkten und Flecken
Ansichts-Manager
. Erweitern Sie dann den Knoten Modellansichten, wählen Sie die Ansicht mit dem Namen TU_spots aus, klicken Sie auf Aktuell und anschließend auf OK.
Dieser Bereich des Bilds enthält Punkte (Scan-Artefakte), die aus kleinen Löchern in der Originalzeichnung resultieren.
Gruppe Bearbeiten
Entfernen
Dropdown-Menü Kreisförmige Region
