Ausprobieren: Markierungsimport und Markierungsassistent in einer Reihe von Übungen.
In der vorherigen AutoCAD-Version waren der Markierungsimport und der Markierungsassistent enthalten, die maschinelles Lernen verwenden, um Markierungen zu ermitteln, und eine Möglichkeit bieten, Zeichnungsrevisionen mit weniger manuellem Aufwand anzuzeigen und einzufügen. Diese Version enthält Verbesserungen am Markierungsassistenten, die das Importieren von Markierungen in Ihre Zeichnung erleichtern.
Nachdem Sie auf eine Textmarkierung geklickt haben, wird im Dialogfeld Markierungsassistent die neue Option Vorhandenen Text aktualisieren neben Als MText einfügen und Als MFührungslinie einfügen angezeigt. Diese Optionen waren auch in der letzten Version verfügbar. Verwenden Sie Vorhandenen Text aktualisieren, um in der Zeichnung vorhandenen Text durch Text aus einer importierten Markierung zu ersetzen oder zu ändern.
So aktualisieren Sie vorhandenen Text
Der Markierungsassistent erkennt Text, der durchgestrichen wurde, und ermöglicht es Ihnen, den Text zu löschen oder durch Text aus einer Markierung zu ersetzen.
So ersetzen Sie vorhandenen Text
So löschen Sie vorhandenen Text
Textkommentare, die mit Adobe-Software zu einer PDF-Datei hinzugefügt wurden, werden angezeigt und können als MFührungslinie oder MText in die Zeichnung eingefügt oder zum Aktualisieren von vorhandenem Text verwendet werden.
So fügen Sie Text aus einem PDF-Textkommentar ein
Das Dialogfeld Markierungsassistent wird geöffnet.
Mit der Option Markierung ausblenden können Sie die Transparenz einzelner Markierungen steuern. Die Option Markierung ausblenden ist nützlich, um bereits eingefügte Markierungen auszublenden oder um eine Markierung zu ignorieren. Der Befehl MARKIERAUSBL kann über den Werkzeugkasten Band oder über das Dialogfeld Markierungsassistent aufgerufen werden. Steuern Sie die Transparenz von ausgeblendeten Markierungen in den Bandeinstellungen im Werkzeugkasten Band oder mit der Systemvariablen TRACEMARKUPFADECTRL.
Um eine zuvor ausgeblendete Markierung wieder einzublenden, verwenden Sie eine der folgenden Methoden:
Wenn Sie einen beliebigen Befehl verwenden, der zur Auswahl von Objekte auswählen auffordert, können Sie auf den blau hervorgehobenen Rahmen einer Umgrenzung des Markierungsassistenten klicken, um alle darin enthaltenen AutoCAD-Objekte auszuwählen. Wenn Sie auf den hervorgehobenen Rahmen klicken, werden alle Objekte, die sich vollständig innerhalb des Rahmens befinden, dem Auswahlsatz hinzugefügt.
Der Markierungsassistent erkennt bestimmte Anweisungen im Markierungstext, die mit Befehlen wie SCHIEBEN, KOPIEREN oder LÖSCHEN verknüpft sind. Wenn der Markierungsassistent eine Anweisung identifiziert, können Sie auf diese Anweisung klicken, um den zugehörigen Befehl zu starten.
MARKIERAUSBL: Blendet einzelne Markierungen aus, sodass sie in einem Band weniger sichtbar sind.
MARKUPSELECTIONMODE: Ermöglicht die Auswahl mithilfe von Umgrenzungsfenstern des Markierungsassistenten als Kriterium.
COMMENTHIGHLIGHT: Steuert die Anzeige der Indikatormarkierung in PDF-Textkommentaren.
TRACEMARKUPFADECTL: Steuert die Transparenz von ausgeblendeten Markierungen. Je niedriger die Zahl, desto sichtbarer ist die Markierung.
TRACEVPSUPPORT: Steuert, ob Markierungsassistenten-Fenster in einem derzeit aktiven Ansichtsfenster im Modellbereich verwendet werden können.
