In dieser Übung ändern Sie die Größe einer Parzelle, indem Sie eine zugeordnete Parzellenlinie an der Parzellenstraßenfront entlang verschieben.
Festlegen der Einstellungen für die Parzellenerstellung
Finden.
Beachten Sie beim Angeben der Parameter, dass unten im Fenster Parzellenentwurfswerkzeuge eine Vorschau angezeigt wird.
Parzellengröße
Automatischer Entwurf
Verschieben einer Parzellenlinie
Sie werden aufgefordert, die zugeordnete Parzellenlinie zum Anpassen auszuwählen.
Bei einer zugeordneten Parzellenlinie handelt es sich um eine Parzellenlinie, die mit den im Werkzeugkasten Parzellenentwurfswerkzeuge verfügbaren Werkzeugen für den Gleitwinkel, die Gleitrichtung und die Schwenkungslinie zur exakten Größenfestlegung erstellt wurde. Mit dem Befehl zum Bearbeiten von Gleitlinien können Sie nur zugeordnete Parzellenlinien bearbeiten. In Übung 3: Bearbeiten der Geometrie von Parzellenlinien erfahren Sie, wie Sie Parzellenlinien mit anderen Methoden bearbeiten.
Es wird eine Vorschau für die Parzellenerstellungsparameter und den Lösungsvorschlag angezeigt. In der angezeigten Lösung wird die Parzellenlinie im angegebenen Winkel entlang der Straßenfront verschoben. Der Lösungsvorschlag umfasst einen Bereich, der den zu Beginn dieser Übung festgelegten Parametern für die Parzellenerstellung entspricht.
Vertiefung: Verschieben Sie anhand der Schritte 3 bis 8 die Parzellenlinien zwischen den Parzellen 108, 109 und 110, sodass sie den Parzellen 101, 102 und 103 entsprechen.
Eine Fortsetzung dieser Übungslektion finden Sie unter Übung 2: Schwenken des einen Endes einer Parzellenlinie.
