Verwenden Sie spezifische komponentenbasierte Befehle zum Ändern komponentenbasierter Druckleitungsnetze in Ihrer Zeichnung.
Beim Erstellen eines komponentenbasierten Druckleitungsnetzes in der Draufsicht müssen Sie die Vorgabeeinstellungen im Dialogfeld Druckleitungsnetz erstellen angeben und anschließend mit den Werkzeugen in der Multifunktionsleiste Druckleitungsnetz-Entwurf (Lageplan/Grundriss) den Entwurf des komponentenbasierten Druckleitungsnetzes erstellen. Das Layout kann an unterbrochenen Segmenten vorgenommen werden, die zu einem späteren Zeitpunkt durch Einfügen von Komponenten verbunden werden, oder an zusammenhängenden Segmenten.
 Während des Entwurfs müssen Sie möglicherweise eine Verbindung zu einer vorhandenen Komponente erstellen. Wenn sich der Cursor in der Nähe einer vorhandenen Komponente mit freier Verbindung befindet, wird ein kleines Symbol
 angezeigt, das auf eine Verbindungsmöglichkeit der zwei Komponenten hinweist. Wenn Sie bei Anzeige dieses Symbols in die Zeichnung klicken, um eine Komponente einzufügen, wird eine Verbindung erstellt.
Es gibt zwei grundlegende Layout-Optionen in der Draufsicht: Haltungen und Krümmer und Nur Haltungen.
Die Option Haltungen und Krümmer ist vorgabemäßig aktiviert, wenn Sie die Layout-Erstellung beginnen. Mit der Option Haltungen und Krümmer werden Krümmer eingefügt, wenn sich die Richtung im Pfad des komponentenbasierten Druckleitungsnetzes ändert. Mit der Option Nur Haltungen können Sie abgeschrägte Haltungen einfügen, um die Richtung im Pfad des komponentenbasierten Druckleitungsnetzes zu ändern.
Der Kompass, der während des Entwurfs des komponentenbasierten Druckleitungsnetzes in der Draufsicht angezeigt wird, gibt an, welche Krümmerwinkel (Option Haltungen und Krümmer) oder Abschrägungswinkel (Option Nur Haltungen) für das Material und die Größe der derzeit ausgewählten Haltung verwendet werden können.
Sowohl mit der Option Haltungen und Krümmer als auch Nur Haltungen können gekrümmte Segmente erstellt werden.
Ein gekrümmtes Segment kann eine flexible Haltung (für die Druckleitungskomponente ist Min. flexibler Radius größer als Null) oder eine Reihe von starren, geraden Haltungen (für die Druckleitungskomponente ist Min. flexibler Radius gleich Null) darstellen.
Die Anfangswerte für Höhendaten werden für das komponentenbasierte Druckleitungsnetz während des Layouts in der Draufsicht festgelegt. Höhen werden an den Anfangs- und Endpunkten (bei Druckleitungen) oder Einfügepunkten (bei Anschlussstücken und Ausbauteilen) festgelegt.
Während des Entwurfs (Lageplan/Grundriss) können Sie die Höhendaten auf eine der folgenden Arten festlegen:
Wenn das Layout des komponentenbasierten Druckleitungsnetzes in der Draufsicht erstellt wurde, können Sie die Höhendaten für Komponenten ebenfalls in den Dialogfeldern Druckleitungseigenschaften, Anschlussstückeigenschaften und Ausbauteileigenschaften zuweisen und bearbeiten.
Nach dem Festlegen der Anfangswerte können Sie die Höhendaten im Höhenplan verfeinern. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zum Arbeiten mit Druckleitungsnetzen im Höhenplan.
Anschlussstücke und Ausbauteile können in der Draufsicht eingefügt werden, indem Sie die Optionen Anschlussstück hinzufügen und Ausbauteil hinzufügen verwenden.
Es gibt keine entsprechende Option Haltung hinzufügen in der Draufsicht. Haltungen können hinzugefügt werden, indem Sie die Option Haltungen und Krümmer oder Nur Haltungen fortsetzen oder den Griff Layout fortsetzen verwenden.
