Dialogfeld Druckleitungsnetz aus Objekt erstellen
In diesem Dialogfeld können Sie ein Druckleitungsnetz aus einem Zeichnungsobjekt erstellen.
Sie können einen der folgenden Objekttypen in einer Zeichnung auswählen und daraus ein Druckleitungsnetz erstellen: Linie, Bogen, 2D- oder 3D-Polylinie, Elementkante, Achse oder Vermessungslinienzug.
Netzname
Gibt den Namen des Druckleitungsnetzes an. Jedes Druckleitungsnetz muss über einen eindeutigen Namen verfügen.
Netznamensvorlage
Öffnet das Dialogfeld Namensvorlage, in dem Sie die Namensvorlage des Druckleitungsnetzes bearbeiten können.
Netzbeschreibung
Gibt eine optionale Beschreibung für das Druckleitungsnetz an.
Kanalsystemname
Gibt den Namen des Kanalsystems an, das dem Druckleitungsnetz zugeordnet ist. Jedes Kanalsystem muss über einen eindeutigen Namen verfügen.
Vorlage für Kanalsystemname
Öffnet das Dialogfeld Namensvorlage, in dem Sie die Namensvorlage des Kanalsystems ändern können.
Komponentenliste
Gibt die Komponentenliste an, die mit diesem Druckleitungsnetz verknüpft ist.
Rohrgröße
Gibt die Größe und das Material für die Druckleitungsnetz-Haltungen an. Diese Liste wird mit den Daten der zugehörigen Komponentenliste gefüllt.
Layer
Öffnet das Dialogfeld Druckleitungsnetz - Layer, in dem Sie die Druckleitungsnetz-Komponenten bestimmten Layern in der Zeichnung zuweisen können.
Referenz-DGM
Gibt das DGM an, das diesem Druckleitungsnetz zugeordnet ist.
Geländelängsschnitt zum Folgen erstellen
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird aus dem Referenz-DGM ein Geländelängsschnitt erstellt. Der Geländelängsschnitt kann im Dialogfeld Kanalsystem-Längsschnitteinstellungen ausgewählt werden.
Referenzachse
Gibt die Referenzachse an, die mit diesem Druckleitungsnetz verknüpft ist. Diese Achse wird zum Beschriften des Druckleitungsnetzes mit Stations- und Versatzinformationen verwendet.
Wählen Sie <Dieses Kanalsystem>, um die zugrunde liegende Achse in dem Kanalsystem zu verwenden, das Sie als Referenzachse erstellen.
Anmerkung: Die Referenzachse kann mit der Achse identisch sein, die Sie dem Druckleitungsnetz für die Ansicht und das Bearbeiten des Druckleitungsnetzes im Höhenplan zuweisen, dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
Horizontaler Versatzabstand
Gibt den horizontalen Versatzabstand von der ausgewählten Referenzachse an.
Höhenreferenz
Überdeckung
Gibt an, dass sich das Druckleitungsnetz auf einer bestimmten Höhe unter dem Referenz-DGM befindet. Dieser Wert wird zwischen dem Referenz-DGM und der äußeren Oberkante des Rohrs oder der Rohranschlussstücke gemessen, wie im Dialogfeld Kanalsystem-Längsschnitteinstellungen definiert. Geben Sie die Höhe im Dialogfeld Überdeckung ein.
Scheitelpunkthöhen verwenden
Bei Aktivierung dieser Option werden die Höhen der Scheitelpunkte entlang des ausgewählten Objekts verwendet, um die Höhen der im Netz erstellten Komponenten festzulegen. Die folgenden Optionen sind verfügbar: Außen oben, Scheitel, Mittellinie, Sohle und Außen unten.
Vorhandenes Objekt löschen
Gibt an, ob das ausgewählte Objekt automatisch gelöscht wird, wenn Sie das Druckleitungsnetz erstellen.
Anmerkung: Diese Option ist deaktiviert, wenn Sie ein Objekt aus einer XRef auswählen.
