Arbeiten mit Vorschüben/Drehzahlen und Schnittdatentabellen
Anzeigen von Vorschub/Drehzahl- und Schnittdatentabellen
  1. Wählen Sie die Registerkarte Feature & Fertigung > Materialien Gruppe > Vorschübe & Geschwindigkeit.
  2. Wählen Sie den Dokumenttyp aus.
  3. Wählen Sie das Material und den Werkstoff aus.
    Ein Material kann mehrere Daten-Tabellen aufweisen, die für die verschiedenen Kombinationen von Werkstoff und Schlichten verantwortlich sind.
  4. Wählen Sie für Drahterodieren Tabellen die anderen Parameter, wie z. B. Dicke und Drahttyp aus.
Anmerkung: Wenn eine Vorschub-/Drehzahltabelle für einen Materialschnitt mit einem Werkzeug mit der Beschichtung UNBESCHICHTET, aber nicht für die Beschichtungen TI_N oder BLACK_OXIDE vorhanden ist, werden die Drehzahlwerte aus der Tabelle für Unbeschichtet abgeleitet. Die Drehzahl für TI_N entspricht der Drehzahl UNBESCHICHTET x 1,5. Die Drehzahl für SCHWARZ_OXID entspricht der Drehzahl UNBESCHICHTET x 1,05. Die Vorschübe sind mit denen der Beschichtung UNBESCHICHTET identisch.Bereich nutzen — Einige Materialien besitzen zwei Tabellen, von denen jede mit einem Härtewert verbunden ist. Für diese müssen Sie entweder Härte 1 oder Härte 2 auswählen, um die Tabelle zu sehen.
So bearbeiten Sie Vorschub/Drehzahl- und Schnittdatentabellen
  1. Öffnen Sie die zu bearbeitende Tabelle im Dialogfeld Vorschub/Drehzahl und Schnittdatentabellen.
  2. Ändern Sie die Werte in der Tabelle.
  3. Klicken Sie auf OK.
So erstellen Sie eine neue Tabelle
Wenn dem ausgewählten Material keine Tabelle zugeordnet ist, klicken Sie auf Neu, und geben Sie die Werte in die Tabelle für den jeweiligen Dokumenttyp ein.
So arbeiten Sie mit Bereichstabellen
Für eine bereichslose Tabelle zu erstellen, deaktivieren Sie die Option Bereich nutzen. Bei einer Tabelle ohne Bereich wird der Rohteilhärtewert ignoriert, und es wird nur eine Vorschub-/Drehzahltabelle verwendet.
Für eine Tabelle mit einem Bereich, wählen Sie die Option Bereich nutzen aus. Sie müssen zwei Härtewerte und zwei verschiedene Vorschub- und Drehzahltabellen werden erstellt. Sie müssen die Werte für beide Tabellen eingeben.
Für eine Rohteilhärte unter dem ersten Wert des Bereichs wird die Tabelle für die erste Härte verwendet. Für eine Härte zwischen den beiden Bereichswerten wird eine Tabelle mit interpolierten Werten verwendet. Härten über dem letzten Härtewert sind ungültig.
So überschreiben Sie den Vorschub- oder Drehzahlwert für eine einzelne Operation
  1. Wählen Sie eine Operation in der Strukturansicht des Dialogfelds Objekteigenschaften aus.
  2. Bearbeiten Sie die Werte auf der Registerkarte Vorschub/Drehzahl für Drehoperationen, auf der Registerkarte V/D für Fräsen-Operationen oder auf der Registerkarte Drehen V/D für Drehfräsen-Operationen.
So überschreiben Sie den Vorschub- oder Drehzahlwert für ein Werkzeug
Sie können Schnittdaten mit einzelnen Werkzeugen in der Werkzeugdatenbank, auf zwei Ebenen, verknüpfen:
So stellen Sie die Vorgabetabellen wieder her
Sie können INITDB neu laden, um zuvor gelöschte Vorgabewerkzeuge und -tabellen wiederherzustellen.
  1. Beenden Sie FeatureCAM, wenn die Anwendung geöffnet ist.
  2. Starten Sie INITDB aus der Gruppe FeatureCAM im Startmenü.
  3. Wählen Sie aus, wo Ihre Datenbank lokalisiert werden soll:
    Auf meinem lokalen Computer — Wählen Sie diese Option aus, um die Datenbank auf Ihrem PC zu verwenden.
    Auf einem anderen Computer, der per Netz verbunden ist — Wählen Sie diese Option aus, um eine mit MS Access gemeinsam genutzte Datenbank zu verwenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen und suchen Sie nach dem Speicherort der gemeinsamen genutzten Datenbank.
    Auf einem SQL-Server — Wählen Sie diese Option, um eine SQL Server-Netzwerkdatenbank einzusetzen. Wählen Sie den Servernamen und den Datenbanknamen aus. Wählen Sie, um die SQL-Authentifizierung zu verwenden, SQL Server aus der Authentifizierungsmodus-Liste aus und geben Sie Ihren SQL Benutzernamen und Ihr SQL Passwort ein. Wenn Sie SQL-Authentifizierung verwenden, zeigt die Datenbankname-Liste nur die Datenbanken an, auf die Sie Zugriff haben.
  4. Wählen Sie die Werkzeugeinheiten, die Sie hinzufügen möchten, aus. In FeatureCAM werden keine Elemente modifiziert, die Sie geändert haben, und es werden keine Elemente gelöscht, die Sie hinzugefügt haben.
  5. Klicken Sie auf OK.
  6. Wenn Sie Werkzeuge beiden Einheiten hinzufügen, werden Sie aufgefordert, auszuwählen, welche Einheit Sie öfter verwenden, um Bauteile zu formen.
Jegliche Werkzeug- oder Vorschub/Drehzahl-Tabelle, die Sie zur Datenbank hinzugefügt haben, bleibt erhalten, auch wenn Sie das INITDB-Programm erneut starten. INITDB überschreibt keine vorhandenen Werkzeuge oder Vorschub/Drehzahl-Tabelle in der Datenbank.
Die einzige Möglichkeit diese zu löschen, ist diese explizit im Formular Vorschub/Drehzahl-Tabelle oder im Formular Werkzeugverwaltung zu löschen.
